Thema: MDT2007 & ActiveX .. vlax .. (1546 mal gelesen)
argh Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 02.11.2006
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Forum-Mitglieder! Ich habe folgendes Problem: Vorweg: Ich habe keine(!) Erfahrung mit LISP in AutoCAD, daher kann ich mein Problem nicht sehr gut erklären .. ich versuche es einmal. Es geht um partrefs in MDT2007. Ich benutze eine LISP-Anwendung, die Objekte in AutoCAD erstellt und gleichzeitig partrefs erstellt. Im normalen AutoCAD funktioniert alles perfekt. Sobald ich versuche mittels der LISP-Anwendung in MDT2007 zu konstruieren erscheint nach jeder Konstruktion eines Objektes: AutoCAD-Meldung "Fehler ActiveX-Server hat einen Fehler zurückgegeben: Bibliothek nicht registriert. Breche ab." Ich habe versucht diesen Fehler mit der Fehlerverfolgung in VisualLISP zu verfolgen. Die letzte Funktion vor der Fehlermeldung ist "vlax-put-property". Soweit ich es verstanden habe müssen folgende Funktionen/Methoden vorher ausgeführt werden, damit die ActiveX-Angelegenheit funktioniert: vl-load-com, vlax-get-acad-object, vla-get-activedocument, vla-get-modelspace, [dann wird ein bischen definiert], vla-addcustomobject ... jetzt kommt vlax-put-property, die meiner Meinung nach den Fehler auslöst. Noch zu erwähnen ist, dass die Variable acadver (AutoCAD-Version) mit dem Wert 16 arbeitet, was ja eigentlich 17 sein müsste. Dennoch funktioniert alles in AutoCAD-pur vernünftig. acadver wird innerhalb des partref-codes nicht benutzt! Jeder Tipp ist hilfreich! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für argh
ohne genauen Quelltext ist das alles ein bißchen wirr.Wende dich am besten an den Programmersteller. Der sollte wissen, was er geproggt hat. Sieht aber so aus, als ob eine für AddCustomObject benötigte arx nicht geladen wurde... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
argh Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(setq mpartref (vla-addcustomobject mSpace "AcmPartRef")) (vlax-put-property mpartref "Origin" ... also vla-addcustomobject wird direkt vor vlax-put-property aufgerufen. meinst du eine autocad-arx oder eine arx von meiner applikation? es existiert eine, die daten an die lisp-applikation sendet und daten von ihr empfängt .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für argh
(vla-addcustomobject mSpace "AcmPartRef")) sollte ok sein .. das ist Standard-Mechanical ( sollte aber in ACAD-pur nicht funktionieren) (vlax-put-property mpartref "Origin" verlangt einen 3dPunkt als Variant als anschließenden Parameter? was übergibst du ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
argh Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(if (not part-id) (progn ;neues part erzeugen (setq mpartref (vla-addcustomobject mSpace "AcmPartRef")) (vlax-put-property mpartref "Origin" (vlax-3d-point (list 0 0 0)) ) ;(trans partref-pos 0 1)));position leider mit z=0 ;deshald das move der partref am ende !!! (setq symbb (vla-getinterfaceobject acadapp "SymBBAuto.McadSymbolBBMgr" ) ;_ end of vla-getinterfaceobject ) ;_ end of setq ;hole den kompletten datensatz zum bauteil !!! ;aus der datenbank füllen wenn vorhanden (if (read zusatzinfo) ;datensatz-katalog (progn (foreach ds (read zusatzinfo) ;(car datensatz-katalog) (if (not pdata) (setq pdata (vlax-make-safearray vlax-vbString '(0 . 1) '(0 . 1) ) ;_ end of vlax-make-safearray ) ;_ end of setq ) ;_ end of if
---------------------------------------------------------------- OK hier ein bischen mehr code ...
argh Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. also ich habe den code nicht geschrieben muss ich noch mal sagen. in AutoCAD 2007 funktioniert es vielleicht nicht und wird ignoriert, aber wie gesagt in MDT2007 bekomme ich die Meldung .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für argh
die ( vom mir entsprechend ergänzten) Bruchstücke laufen bei mir im 2007-Mech ohne Probleme... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
argh Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für argh
na ich hab MSPACE durch (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) acadapp durch (vlax-get-acad-object) und so ersetzt .. und da läuft der Code ... erzeugt ein Partreff an '(0 0 0) und initialisiert den SymBBAuto.McadSymbolBBMgr mehr Infos hab ich nicht von dir ... sorry .. und damit erschöpft sich an der Stelle die Hilfe. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
argh Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
argh Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es klappt einfach nicht. bin step-by-step durchgegangen und nach (vlax-put-property mpartref "Origin" (vlax-3d-point (list 0 0 0)) ) wird der fehler ausgegeben. komischerweise schafft er es alle vorherigen activex-funktionen auszuführen und dennoch kommt bibliothek nicht registriert!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
argh Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs mir mal einfach gemacht: folgende lisp-kommandos habe ich nacheinander in der MDT2007 Konsole eingegeben: (vl-load-com) (setq mpartref (vla-addcustomobject (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "AcmPartRef")) (vlax-put-property mpartref "Origin" (vlax-3d-point (list 0 0 0))) .. und ... es passiert genau das selbe .. irgendwie seltsam oder?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
argh Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... also das Problem besteht nur auf meinem Rechner .. mgl. Grund ist eine fehlerhafte Registrierung. Leider gibt es auf dem anderen Rechner, der zum Testen benutzt wird ein neues Problem!! Dort ist es möglich (vlax-put-property mpartref "Origin" (vlax-3d-point (list 0 0 0))) auszuführen ohne dass der ActiveX-Server sich meldet und meint, dass die "Bibliothek nicht registriert" ist! Das neue Problem: "Automatisierungsfehler" beim Schreiben von Daten an den neu hinzugefügten Partref! Meine Frage an euch an dieser Stelle ist: Was unterscheidet die Partref-Generierung und -Definition von MDT2006 und MDT2007! Warum gibt das Programm einen Automatisierungsfehler zurück, wobei doch in MDT2006 alles gut funktioniert? MfG argh.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
argh Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay die sache hat sich vorerst erledigt! jetzt wird das ganze von einem vb-makro übernommen! und wie es doch immer so ist habe ich neue schwierigkeiten: habe einen kleinen lisp-code geschrieben, der einfach nur die vb-datei aufruft und gleichzeitig drei parameter übergeben soll!! die parameter sind alle strings! ich hab mir das so gedacht: (setq pr1 "-vbaausf ") (setq pr2 (getenv "MYAPP")) ;der pfad meiner Applikation (setq pr3 "\\Add-On\\") ;der Ordner mit der dvb (setq pr4 "PartRef.dvb") ;die DVB (setq partref_makro (strcat pr1 pr2 pr3 pr4)) (command partref_makro) ; ausführen das problem ist, dass -vbaausf nach der eingabe eine eigabe für den makronamen haben möchte, ich aber das ganze sofort ausführen will!! außerdem habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie ich die parameter übergebe. geht es mit PartRef.dvb /parameter1 /parameter2 /parameter3 ???
argh Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
argh Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
