  Lisp
  EED's löschen
Autor Thema:  EED's löschen (898 mal gelesen)
vlide
Sehen Sie sich das Profil von vlide an!   Senden Sie eine Private Message an vlide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vlide
AutoCAD 200x
ObjectDCL 3.0
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie man mit Lisp EED's von einem Objekt löschen kann?
Gruß und Danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlide 10 Unities + Antwort hilfreich
die eed's bekommst du ja mit (entget(car(entsel))'("*"))
..also einfach mit der "Entgetliste" Entmoden ...
(and(setq OBJ(car(entsel)))
    (setq OBJ(entget OBJ))
    (entmod OBJ)
  - Thomas -
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2019 + MAP
AccuRender nXt,
Bricscad V18
SketchUp2015 pro,
erstellt am: 12. Dez. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlide 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mit dem Tool delxdata.lsp von CADwiesel.de
(zu finden unter unter sonstiges - x-data)
Grüße Karin
vlide
AutoCAD 200x
ObjectDCL 3.0
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe!
