  Lisp
  Dialogfeld
Autor Thema:  Dialogfeld (673 mal gelesen)
manfredkroener
Zimmermann, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredkroener an!   Senden Sie eine Private Message an manfredkroener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredkroener
SE V18 akademisch
AutoCAD2007
erstellt am: 10. Dez. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade einen Einstieg in Lisp zu finden.
Beim Versuch, ein Dialogfeld anzeigen zu lassen, habe ich ein Problem.
Dabei wird eine temporäre DCL Datei im Programmverzeichnis erstellt (Kopie meiner DCL Datei).
Da ich nicht als Administrator angemeldet bin kann diese temporäre Datei nicht erstellt werden, weil mir die Schreibberechtigung fehlt.
Ist es möglich, den Speicherort zu ändern?
Für Anregungen wäre ich dankbar.
Manfred
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manfredkroener 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn aus dem lsp-Programmselber eine temporäre DCL geschrieben wird, geschiet das so ähnlich (setq FILE(open "d:\\hallo.dcl" "w") und da kannst du natürlich den Pfad ändern..du mußt bloß bei der Dialogibitialisierung auch (load_dialog "d:\\hallo.dcl") drin zu stehen haben. Zweckmäßigerweise gibt man aber bei sowas keinen festen Speicherort vor, sondern sucht sich dafür das Temp-Verzeichnis...Siehe dazu die Funktion (vl-filename-mktemp ...
P.S. ohne konkreten Quelltext ist nur so eine abstrkate Hilfe möglich
  - Thomas -
