Thema: Layout drehen (1381 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 Win XP AutoCAD2008-2010 Inventor 2008-2010 Productstream Compass P4 3,0GHz 512MB Ram
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
Wie meinen ? Ein Layout ist doch bloß ein Datencontainer ähnlich der Blockdefinition .. willst du die Zeichnungsausrichtung auf Hoch oder querformat stellen oder die Ansichtsfenster drehen, oder beides ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht grundsätzlich darum das wir eine BDE Schnittstelle haben und die könne nur A3 Hochformat drucken. Es ist aber unmöglich das wir jedes mal die Zeichnungen um 90° drehen (in Modelbereich) und dann im Hochformat positionieren. Deshalb wollte ich ein Tool schreiben der nur das gesamte Layoauts dreht(Schriftkopf, Ansichtfenster usw.). Die frage ist ob der Einsatz richtig ist und ob das überhaupt Programmtechnisch möglich ist. Für jede Hilfe und Beispiele bin ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
Hallo RoyCAD, mach es doch folgendermaßen: im Modellbereich: - BKS ausrichten, so daß z.B. die x-Achse nach Norden zeigt (command "_.ucs" "_e") - Draufsicht auf aktuelles BKS (command "_.plan" "_c") - auf die korrekte Position zoomen (command "_.zoom" "_w" pkt1 pkt2) - die Ansicht als benannte Ansicht speichern (command "_.view" "_s" ausschnitt) - dann ins Layout wechseln, ein Ansichtsfenster erstellen (command "_.mview" "_o" (z.B. Polylinie)) - das Ansichtfenster wird aktiviert (command "_.mspace") - die benannte Ansicht wird wiederhergestellt (command "_.view" "_r" ausschnitt) - den Zoomfaktor einstellen (command "_.zoom" "_s" "1xp") - und das Ansichtsfenster wieder deaktivieren (command "_.pspace") Einen Rahmenblock mit Stempelfeld kannst Du dann im Layout hochkant einfügen.
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
