  Lisp
  Blockinformationen ausgeben
Autor Thema:  Blockinformationen ausgeben (619 mal gelesen)
steinwurm
Sehen Sie sich das Profil von steinwurm an!   Senden Sie eine Private Message an steinwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinwurm
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir schon folgendes LISP zusammengestellt:
(defun maxima ( / )
  (command "-eattext" "O" (princ "\n Bitte Blöcke auswählen:")
(ssget)"" "n" "n" "n" "x" "z:\\Maximaprogrammierung\\gilg.xls"))
1. Problem: Allerdings fehlen vor dem -eattext noch das Ausrichten des bks per Hand und danach das zurückstellen auf Welt. Ich habe bisher keinen Schimmer wie diese Befehle kombiniert werden können.
2. Problem: Auserdem habe ich angegeben, dass nur die gewählten Blöcke ausgelesen werden, allerdings sind in der Exceldatei alle Blöcke enthalten. Mit einer Vorlagendatei kann ich allerding auch nicht arbeiten, da die Namen der auszugebenden Blöcke jedesmal anders sind.
3. Problem: Der Ausgabeort ist jetzt ja fest hinterlegt, ich möchte aber nur den Pfad angeben und den Dateinamen von Hand je nach Bedarf eingeben.
Ich habe somit einiges was ich suche, ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Andreas
Masterthesis Simulation und Validierung einer spannungsfreien Montage von verkippten Bauteilen
Als Studierender (m/w/x) arbeitest Du mit Deinen Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und schaffst Dir ideale Voraussetzungen für Deine spätere Karriere.
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeitenden bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: dann machsde eben ein weiteres command vor deinem Bsp: (command "_ucs" "3p" pause pause pause)
am ende setzt du das BKS mit (command "_ucs" "v") wieder zurück.
zu 2: bei mir ist die befehlsfolge etwas anders: (command "_-eattext" "o" (ssget) "" "n" "n" "c:/temp/blahblah.xls")
zu 3: sieh dir mal die getfiled an
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
