  Lisp
  dimangular
Autor Thema:  dimangular (1200 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
Productstream Compass
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum funktioniert das nicht bei einer Polylinie
(command "_.dimangular" (entsel) (entsel) pause)
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.B. so
(command "_DIMANGULAR" "" (getpoint) (getpoint) (getpoint) "_T" "90" pause)
GrassHopper
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von GrassHopper an!   Senden Sie eine Private Message an GrassHopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrassHopper
erstellt am: 05. Dez. 2006 02:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoyCAD,
das dpürfte etwas schwierig werden
1. eine Polylinie besteht meistens aus mehr als zwei Schenkel ... welcher Winkel soll vermaßt werden?
2. wenn die Polylinie Bögen enthält was soll dann vermaßt werden? Die Sehnenwinkel?
3. und wenn die Polylinie dann noch mit "Kurve Angleichen" oder "Kurve anpassen" bearbeitet wurde was soll dann vermaßt werden?
Du siehst schon ... AutoDesk hat sich wahrscheinlich ähnlich Gedanken gemacht und hat vielleicht deshalb diese Funktionalität nicht mit eingebaut.
Wenn du beschreiben könntest was du bemaßt haben willst kann man ja mal seinen "Grips" anstrengen und was bauen.
GrassHopper
