  Lisp
  Welche Programme sind geladen??
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Programme sind geladen?? (2122 mal gelesen)
JOLI
Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Sehen Sie sich das Profil von JOLI an!   Senden Sie eine Private Message an JOLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOLI
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Tool was mir anzeigt welche Programme im Autocad gerade geladen sind
Wenn es dabei möglich ist zu zeigen, woher sie geladen sind wäre das super.
Grund - vielleicht weis ja auch hie schon jemand was - :
wenn ich in meiner Umgebung einige Standard Programme ausführe und die mit esc beende springt mir AutoCAD immer vom Model in den Layoutbereich. Aber ich sehe noch nicht den Auslöser. Meine Vermutung ist, das irgendein Tool verstellt die *error* Funktion, so dass das umspringen geschieht !
Danke an alle schon mal !
Jörg Lipphardt
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "_appload" gäbe es eine alphabetisch sortierte Liste  der geladenen Funktionen - reicht die nicht ?
Grüsse
astlex
cad-admin
Sehen Sie sich das Profil von astlex an!   Senden Sie eine Private Message an astlex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astlex
acad200x
adt200x
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
hola jörg,
gib mal arx in die befehlszeile ein (anschliessend c für commands)
leider ohne pfad
lg alex
JOLI
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos ich möchte tiefere Infos. d.h. das Modul aba.lsp enthält die defuns aaa; bbb ; ddd ; uuuu
Das Module ccc.arx enthät fff; kkk; ois;
So habe ich das gemeint !
Jörg Lipphardt
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 01. Dez. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JOLI:
Du kannst jeweils vor dem Laden einer Applikation die Atoms-Family auslesen und mit der nach den Laden vergleichen.
Tom Berger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Dez. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
... und als Ergänzung die neu hinzugekommenen Unterschiede des Vergleiches mit der Funktion type auf User-Subroutine testen ... kann ja auch sein, du hast dir neue globale Variablen erstellt..
  - Thomas -
JOLI
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider war ich ein paar Tag nicht da ! Wie meinst du das mit der Atom-Family kanstu da mir einen Befehl geben ? in VBA bin ich schwach aber Lispel tu ich gern !
Danke schon mal!
Original erstellt von CADmium:
[QUOTE]Original erstellt von archtools:
[/QUOTE]
Jörg Lipphardt
CADmium
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-remove-if-not '(lambda(X)(member(type (eval X))'(SUBR))) (atoms-family 0))
liefert dir alle in lisp definierten Funktionen.
  - Thomas -
JOLI
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hört und sieht nicht schlecht aus , bau ich mal ein.
Danke erstmal !
Jörg Lipphardt
