  Lisp
  String
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  String (536 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
Productstream Compass
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"1.-1x148.0/29.7"
"2.-15x48.0/290.7"
Wie kann ich so ein String auseinander nehmen um sowas zu bekommen
(setq a 1 b 1 c 148.0 d 29.7 )
bzw
(setq a 2 b 15 c 48 d 290.7
  mit substr hat kein Sinn da die Strings unterschiedliche Länge haben.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoyCAD,
wenn die Trennzeichen ".-" "x" und "/" in jedem String gleich sind, dann kann man es doch mit substr machen:
Code:
(defun string_test (string / a b c d)
  (setq a (atoi(car (setq temp(string_trenn  string ".-"))))
b (atoi(car (setq temp(string_trenn  (cadr temp) "x"))))
c (atof(car (setq temp(string_trenn  (cadr temp) "/"))))
d (atof(cadr(string_trenn  (cadr temp) "")))))
(defun string_trenn (string trennstring / x )
  (list(substr string 1 (vl-string-search trennstring string))
      (substr string (+(vl-string-search trennstring string)(+(strlen trennstring)1)))))
viele Grüße
Jörn
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch ein super Programm von Holger Brischke
es funktioniert auch Perfekt. Danke für die Hilfe
Roy
(defun c:StringteilerTest (/ TEXT antw TRENNER)
  (setq TEXT(getstring "\nText eingeben: ")
  (while (/= ""(setq antw (getstring "\nTrennzeichen eingeben:")))
    (setq TRENNER (cons (substr antw 1 1) TRENNER))
  (STR:TRENN TEXT TRENNER)
(defun STR:TRENN (TEXT TRENNER / TEXTLI)
  (setq TEXTLI (list TEXT))
  (foreach TRENN TRENNER
    (setq TEXTLI (flatten(mapcar '(lambda (TXT)
    (do:TRENN TXT TRENN)
TEXTLI
  (vl-remove "" TEXTLI)
(defun flatten(liste / )
  ;von Axel Strube-Zettler. Danke!
  (cond
    ((null liste)nil)
    ((atom liste)(list liste))
    (1(append(flatten(car liste))(flatten(cdr liste))))
(defun do:TRENN (TEXT ZEICHEN / POS VTEXT NTEXT)
  (if (wcmatch TEXT (strcat "*"ZEICHEN"*"))
    (progn
      (setq POS (vl-string-position (ascii ZEICHEN) TEXT)
    VTEXT (substr TEXT 1 POS)
    NTEXT (substr TEXT (+ POS 2))
(do:TRENN TXT ZEICHEN)
      (list VTEXT NTEXT)
    TEXT
