Thema: Objekte in Polylinie (749 mal gelesen)
NMO Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 20. Nov. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Folgende Sache: Ich müsste mehrere zusammenhängende Objekte(Linien, Kreise, Kreisteile) in eine Polylinie umwandeln. Mit der Suchfunktion bin ich draufgekommen, dass es irgendwie mit command und pedit gehen könnte, aber da ich in AutoLisp Anfänger bin, bekomme ich das nicht hin. Wenn jemand Tipps dazu hätte, wäre ich ihm sehr verbunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 20. Nov. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NMO
Hi, musst das Rad nicht neu erfinden; such mal hier oder im Acad-Forum (oder bei Google) nach pljoin.lsp oder pljoinfuzz.lsp ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 20. Nov. 2006 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NMO
Einen geschlossenen Bereich kann man auch einfach mit UMGRENZUNG nachzeichnen lassen. Dieser Befehl erzeugt eine Umringspolylinie des gewählten Bereiches. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 21. Nov. 2006 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NMO
NMO Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
