  Lisp
  Radio_Button inaktiv schalten!
Autor Thema:  Radio_Button inaktiv schalten! (522 mal gelesen)
RSt-Stahl
Sehen Sie sich das Profil von RSt-Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an RSt-Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSt-Stahl
ACAD 2006
AMD Athlon XP +4800 X2
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem ich habe 3 Radio_Button in meiner DCL, von denen ich je nach bedarf einen oder sogar zwei Inanktiv schalten möchte also man sollte sie zwar sehen aber nicht auswählen können. Bei Textboxen ist das relative leicht zu erreichen (set_tile "Name" ""), aber bei Radio_Boxen haut das leider nicht hin. Hat jemand schon mal das Problem gehabt oder weiß jemand einen Lösungsansatz?
Danke schon mal im voraus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibts die Funktion mode_tile ..
also in deinem Lisp
(mode_tile "RADIOBUTTONKEY1" 1) setzt den Radio_Button mit dem KEY "RADIOBUTTONKEY1" auf inaktiv ...
      - Thomas -
RSt-Stahl
ACAD 2006
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium!
das war es, Unities sind unterwegs!
