Thema: Bios-Daten lesen aus AutoCAD (814 mal gelesen)
Nano Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
IMHO nein, da du mit Lisp nicht an Speicher außerhalb des Namespace der aktuellen DWG rankommst .. VBA mit Nutzung der WIN-API bietet da mehr Möglichkeiten. Darf man fragen was konkret, und wozu du dies benötigst? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
was ist mit den Sysvars (getvar "_pkser") (getvar "loginname") (getenv "Computername") ? ansonsten.. .. welche Schöpfungshöhe haste denn erreicht ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Weiss jemanden wie man aus dem Autocad die Biosdaten lesen kann??
kannst du es etwas genauer beschreiben ? ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Habe ein skript die mir die Biosdaten schreib auf eine txt-Datei. das Skript starte ich so aus dem AutoCAD. (command "_start" "C://...//....//Schluessel.vbs") Jetzt aber startet immer zuerst das shellfenster, möchte aber das nicht. Hast du für das eine Lösung. Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Nov. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
