  Lisp
  im Afenster gefrorene Layer erkennen?
Autor Thema:  im Afenster gefrorene Layer erkennen? (718 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiere schon eine ganze Zeit, aber ich bekomme nicht raus, wie ich erkennen kann, ob ein Layer im aktuellen PBereich Afenster gefroren ist oder nicht . Ich kann am Code 70 nur sehen ob er überhaupt gefroren ist und ob er in neuen Afenstern gefroren ist.
Wird diese Eigenschaft des Layers vielleicht im Viewport gespeichert?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.wickel:
    .. schau dir mal die erweiterten Objektdaten ( GC > 1000 ) bei (entget(car(entsel))'("*"))  ... speziell GC 1003
bzw. GC331/341 in Anhängigkeit von der ACAD-Version
      - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 13. Nov. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Hatte letzte Woche leider keine Zeit zum antworten. Damit komm ich jetzt klar!
Gruß, Stefan
