  Lisp
  unbekannte befehlsreaktivierung
Autor Thema:  unbekannte befehlsreaktivierung (827 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
ich habe eine funktion für die umbennung von layern erstellt die die elemente bei vorhandensein des layers mit CHPROP auf den ziellayer verschiebt.
irgendetwas führt aber am ende der funktion eine befehlsreaktivierung durch - so nenne ich das mal - vergleichbar mit dem betätigen der leertaste.
fällt einem von euch etwas auf ? ein "" in der chprop-klammer hat keine änderung erbracht.
gruß jan :-)
hier der code:
Code:
(Defun EDBS_LayerRename
(SourceLayer ;Quell-Layer
TargetLayer ;Ziel-Layer
/ ;;aws#ssget
Layername)
  (if (tblsearch "LAYER" SourceLayer)
    (if (tblsearch "LAYER" TargetLayer)
      (progn
;;Source gesperrt ?, dann keine Umlegung möglich
(if (EDBS_LayerIsLock SourceLayer)
  (progn
    (setq message
  (strcat
    "Der Layer "
    SourceLayer
    " konnte nicht in "
    TargetLayer
    " umbenannt/verschoben werden !\nQuell-Layer <<"
    SourceLayer
    ">>gesperrt !"
  ) ;end-setq
    (alert message)
    (princ (strcat "\n" message))
    ) ;end-progn
  ;;ChangeProperties
  (progn
    ;;Elementauswahl
    (setq aws#ssget
  (ssget "X"
  (list
    (cons 8 SourceLayer)
    ) ;end-list
  ) ;end-ssget
  ) ;end-setq
(alert (sslength aws#ssget))
    (if aws#ssget
      (progn
;;los geht es
(command "_.chprop" aws#ssget "" "_layer" TargetLayer )
) ;end-progn
      ) ;endif - aws#ssget
    ) ;end-progn - ChangeProperties
  ) ;endif - EDBS_LayerIsLock
) ;end-progn - tblsearch - Target
      ;;umbenennen des Layers
      (command "_-rename" "layer" SourceLayer TargetLayer "")
      ) ;endif - tblsearch - TargetLayer
    ) ;endif - SourceLayer
  ) ;end-defun - EDBS_LayerRename
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ungestestet :
die Zeile so:
(command "_.chprop" aws#ssget "" "_layer" TargetLayer "")
und die Zeile so:
(command "_-rename" "layer" SourceLayer TargetLayer)
Tipp: die Command-Sachen einfach mal in der Befehlszeile durchspielen!!!
  - Thomas -
