  Lisp
  blöcke in lisp-funktion am cursor
Autor Thema:  blöcke in lisp-funktion am cursor (1129 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
ich möchte in einer lisp-funktion am cursor blöcke einfügen und verwende und angehängten code.
wenn ich zunächst über getpoint einen punkt abfrage, dann klappt das mit dem beenden sehr gut - allerdings mit dem nachteil, dass der einzufügende block beim einfügen nicht sichtbar ist. diesen getpoint-teil habe ich im code auskommentiert und beim INSERT die position (point4stone) durch ein PAUSE ersetzt.
jetzt sehe ich zwar den einzufügenden block - dafür ist das beenden unsauber !!!
hat einer von euch eine idee ??
gruß Jan :-)
hier der [CODE][/CODE]code:
(defun SetFreeStones (SetFreeStones#kind
      ;;T... vermarkt / nil ... unvermarkt
      SetFreeStones#status
      ;;T... new / nil ... old
      /   StoneLayer
      StoneBlkType   point4stone
      StoneMfak
  (modes ;speichern der Systemvariablen
    '("CMDECHO"
      "OSMODE"
      "BLIPMODE"
  (SETVAR "CMDECHO" 0)
;;  (COMMAND "_.UNDO" "_Begin")
  (SETVAR "OSMODE" 0)
  (SETVAR "BLIPMODE" 0)
  (SETQ
    old_err *error* ;setzen der internen Fehlerroutine
    *error* setstone_err
    ) ;end-setq
  ;;Objektfang für die Blockpositionierung
  (setq StoneMfak 1.0
) ;als Vorbereitung für die Maßstabsberücksichtigung
  ;;zuweisen des Grenzsteines-Blocks
  (if SetFreeStones#kind
    (setq StoneBlkType "grz_frei_vermarkt")
    (setq StoneBlkType "grz_frei_unmarkt")
    ) ;endif
  ;;zuweisen des Grenzstein-Layers
  (if SetFreeStones#status
    (setq StoneLayer "GRENZE_NEU_R35")
    ;;new
    (setq StoneLayer "GRENZE_ALT_S35")
    ;;old
    ) ;endif
  (setq blocktest (BlockNameCheck
    (list
      StoneBlkType
      ) ;end-list
    T
    ) ;end-BlockNameCheck
) ;end-setq
  (if (not blocktest
  ) ;end-not
    (progn ;;es kann jetzt losgehen
  ;;Layer für die Grenzsteine aktuell setzen
  (EDBS_LayerSet StoneLayer)
  ;;Objektfang setzen
  (setvar "osmode" *StoneOfang*)
  (while T
    ;;(setq point4stone
;; (getpoint
;;   "\nWo soll ein Stein eingefügt werden ? (Abbruch ... rechtem Maustaste)"
    (command "_.insert"    StoneBlkType  pause ;; point4stone
      StoneMfak ;X-Faktor
      StoneMfak ;X-Faktor
      0 ;Drehung
      ) ;end-command
    ) ;end-while
  ) ;end-progn
    (princ "\nFunktion wird vorzeitig abgebrochen !")
    ) ;endif
  (SETQ *error* old_err)
  ;;(COMMAND "_.UNDO" "_End")
  (moder)
  (PRINC)
  ) ;end-defun - SetStone
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Nov. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Sache mit dem "unsauberen Ende" durch ESC verweise ich mal auf diesen Thread ...
  - Thomas -
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000931.shtml#000002
Mein Vorschlag:
Block einfügen, z.B. bei (-1 -1 0, irgenwas ausserhalb Deines Koordinatensystems)
Einfügepunkt merken (GC10)
"move" mit dem Vorschlag von Udo (siehe link oben)
neuen GC10 ermitteln und mit (-1 -1 0) vergleichen
Wenn GC10 gleich hast Du move mit esc verlassen.
Ciao Georg
tappenbeck
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo georg,
vielen dank für das posting - in diese richtung waren meine gedanken zwischenzeitlich auch schon gegangen.
damit weiß ich aber - das mir wohl nichts anders überleibt !
gruß Jan :-)
jan :-)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
quark. Es bleibt immer was anderes.
Guckst Du dieses Konstrukt:
Code:
(defun !n50r7 (blockname /)
  (command "_.-insert" blockname pause "" "" "")
(if (not (VL-CATCH-ALL-ERROR-P
   (vl-catch-all-apply '!n50r7 (list "uh"))
  (setq insertedblock (entlast))
  (progn
    (setq insertedblock nil)
    (alert "Fehler bei Einfügung!")
Damit hast Du immer 'nen definierten Zustand. Selbst wenn der User abbricht hast Du kein Error-Handling-Problem.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 02. Nov. 2006 editiert.]
tappenbeck
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
und danke - klingt gut und werde ich mal bei mir einbauen !
gruß Jan :-)
jan :-)
