| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DCL Abbruch und Buttonbreiten (913 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich hätte zu folgendem DCL-code 2 Fragen: 1.Warum bekomme ich die Fehlermeldung "Dialogfeld besitzt weder ein OK noch ein Abbrechen Schaltfeld"? 2.Wie bekomme ich die Buttons unter der list box alle gleich breit und zwar so, dass sie nicht über die ganze Breite der list box reichen sondern zentrisch darunter stehen? h_dcl : dialog { label = "Parameter"; spacer; : text { key = "message1"; } spacer; : list_box { key = "selections"; value = "5" ; tabs = "10 25 40 50 60 65" ; tab_truncate = true ; width = 70; height = 10 ; } spacer; : column { : row { : button {label="aktiv";key="aktiv";alignment=centered;fixed_width=10;} : button {label="passiv";key="passiv";alignment=centered;fixed_width=10;} } : row { : button {label="OK";key="accept";alignment=centered;fixed_width=10;} : button {label="Abbruch";key="cancel";alignment=centered;fixed_width=10;} } } } Ciao Georg
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Zitat: Original erstellt von gmk: : button {label="OK";key="accept";alignment=centered;fixed_width=10;} : button {label="Abbruch";key="cancel";alignment=centered;fixed_width=10;}
Das ist zwar hübsch, aber mit "key" gibt du dem Kind nur einen interen, mit "label" einen "externen" Namen - das kann auch Susi und Franz sein. Die Bedeutung der Buttons wird durch die Eigenschaften "is_cancel = true", "is_default.." usw. festgelegt. Das Thema "Breite und Ausrichtung" ist eher nebulos. Ich helfe mir teilweise, dass ich Elementen zusätzlich in Spalten oder Reihen packe, tw. mit "children_alignment"; dann gibt es noch die "Spacer" usw. Das kann noch etwas Nerven kosten .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
