  Lisp
  Block erstellen u. in Zeichnung beibehalten
Autor Thema:  Block erstellen u. in Zeichnung beibehalten (924 mal gelesen)
copymaster
TZ
Sehen Sie sich das Profil von copymaster an!   Senden Sie eine Private Message an copymaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für copymaster
erstellt am: 27. Okt. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit einem Lisp-Programm einen Blcok erstellen, die Objekte (der Block) sollen allerdings in der Zeichnung beibehalten werden.
Beim Erstellen von Hand kann man im Dialog "beibehalten" wählen.
Gibt es dafür vielleicht einen Befehl, denn bei meinem Prog werden die gewählten Objekte aus der Zeichnung entfernt.
(defun c:test_myblock ( / b_punkt )
(setq b_punkt (getpoint "\nBitte Basispunkt wählen:"))
(command "._block" "testname" b_punkt
hab auch schon probiert noch ein "_insert" dahinter zu hängen und den Block einfach direkt wieder einzufügen...funzt aber nicht, da der Befehl "block" anscheinend erst beendet werden muss.
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schon ma...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Okt. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für copymaster 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, als Lispprogramm zum Block erstellen würd ich die command-Variante nicht gerade bezeichnen, aber naja..
Anbei mal 2 Bsp-Funktionen mit ebendiesem Command
(defun c:blocked(/ name POINT AWS)
  (while(not(and(setq NAME(getstring"\nBLOCKNAME : "))(/= NAME "")(not(tblobjname "BLOCK" NAME)))))
  (while(not(setq POINT  (getpoint "\nBasispunkt: "))))
  (while(not(and(setq AWS    (ssget))(> (sslength AWS)0))))
  (command "_-block" NAME POINT AWS "")
  (command "_-insert" NAME POINT 1 1 0)
  (command "_-block" NAME POINT)
  (while (/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause))
  - Thomas -
copymaster
TZ
erstellt am: 28. Okt. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die schnelle antwort...
ok..dann eben ein lisp-progrämmchen
was mir nur fehlte war:
Danke vielmals
