  Lisp
  Gewicht berechnen
Autor Thema:  Gewicht berechnen (792 mal gelesen)
HA.WE
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ETPMASSE.LSP.txt
Etpmasse.txt
angehängtes Lisp dient zum berechnen von Gewichten aus 2D-Flächen.
Leider bricht es mit folgender Fehlermeldung ab:
Befehl: etpmasse
** Massenberechnung für WA - ETP **
Funktion wählen,  (Zurück, Berechnung, Hinzu, Entfernen) : hinzu
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: FILE nil
Unter ACAD2000 hat es mal funktioniert.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, den "Kunde droht mit Auftrag"
Braucht ihr noch weitere Infos ?
Hans
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal aus
Code:
(setq mat-dir "C:\Programme\Autodesk\MDT 2006\Support")
den hier, dann klappts auch mit dem Nachbarn ;-)
Code:
(setq mat-dir "C:\\Programme\\Autodesk\\MDT 2006\\Support\\")
(vorausgesetzt der Pfad existiert und die Datei liegt auch dort)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 26. Okt. 2006 editiert.]
HA.WE
Kontrukteur
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieeelen Dank, nach war ja wohl ein Dummi-Fehler.
Nochmals Danke
Hans
