Thema: zeichenreihenfolge nach pedit (734 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! ich habe eine vielzahl von linien, die eine bestimmte zeichenrichtung besitzen. hat einer von euch erfahrung damit gemacht was die zeichenrichtung der neuen polylinie betrifft ! wird die wahllos vergeben ? wird diese vom ersten element übernommen oder nach welchem kriterium geht das system vor ?? probieren ist zwar eines - aber richtige informationen darüber sind sicherer. gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hi Jan, leider können wir immer noch nicht in Deinen Kopf hineingucken und uns Deine Gedanken herauslesen... ;-) Vielleicht läßt Du uns mal an dem Gesamtvorhaben teilhaben. Was hast Du womit vor und wo willst Du hin? Und sichere Informationen kann dir auch nur der pedit-Programmierer geben. Probier es einfach mit ner größeren Anzahl und teile uns das Ergebnis dann hier mit ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, Beispiel: Du willst aus mehreren Konturelmenten eine Polylinie erstellen, die eventl. alle verschiedene Konturrichtungen haben. Die Befehlsreihenfolge: Pedit j v (für verbinden) Objekte wählen Von dem Element das Du jetzt "als erstes anwählst" (den Rest kannst Du mit einem Fenster auswählen), nimmt ACAD die Konturrichtung und richtet die Polylinie in diese Richtung aus. Du hast also mit dem "ersten Element" richtig vermutet. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! so ganz kann ich ja nicht daneben gelegen haben, wenn theodor mich verstanden hat ! @theodor: weißt denn vielleicht auch wie es sich verhält, wenn ich in meiner zeichnung an mehereren stellen linien habe die zu verschiedenen polylinien zusammengefaßt werden sollen ? war das verständlich ? gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: so ganz kann ich ja nicht daneben gelegen haben, wenn theodor mich verstanden hat !
Ja, ja. Wenn der Theodor Lust hat die Glaskugel zu reiben ist das ja seine Sache. Ich ziele da eher auf den erzieherischen Aspekt ab wenn man die "Undeutlich-Poster" mal darum bittet Ihre Gedanken verständlich und nachvollziehbar "zu Tastatur" zu bringen... ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 24. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
..dann wird sicherlich die erste Linie im Auswahlsatz herangezogen ... erster PL-Stützpunkt wird dann der GC10 der Linien , 2.PL_Stützpunkt der GC11 der Linie .. natürlich ist das alles nur ne Vermutung, sicherlich mit einer gewissen Logik, aber warum testest du das ganze nicht einfach mal?!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: @cadmium Wegen: [QUOTE]Original erstellt von tappenbeck: [b]probieren ist zwar eines - aber richtige informationen darüber sind sicherer.
... [/B][/QUOTE] ich quote mich auch mal .. woher soll denn unsereins die sicheren informationen haben? ... wenn bei 1000 Tests das verhalten so ist, würde ich es als genügend sicher annehmen.. ansonsten brauch man Kenntnis des Quellcodes.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, ich versuche es. - zusammengefast werden immer nur Linien, Bögen oder Polylinien, wenn: a)keine Lücken und Überschneidungen zwischen den Elemten sind und b)wenn sie nach dem "Verbinden" Befehl auch gewählt wurden. Vieleicht noch ein Nachtrag zu meiner letzten Antwort. Die Konturrichtung bestimmt "nicht" das zuerst gewählte Element nach dem Pedit-Befehl, sondern das Erste, das nach der Eingabe "Verbinden" gewählt wurde. Ich hoffe jetzt ist nicht alles durcheinander. Noch ein Wort zur Glaskugel, da ich durch meine CNC-Arbeiten, ständig mit Polylinien zu tun habe, bin ich bei - "Komsch mit wie i denk" - gleich mitgekommen. Viele Grüße Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
