  Lisp
  Verdeckte Geometrie...
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Geometrie... (1355 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2000.zip
der Block in der Zeichnung ist nur teilweise sichtbar.
Mit Refbearb wird die gesamte Geometrie eingeblendet - auch beim Zerlegen in den Ursprung.
Meine Fragen:
1. Wie erzeuge ich so einen Block?
2. Wie kann ich beim Zerlegen in der Ursprung verhindern, dass die gesamte Geometrie eingeblendet wird?
Ich will also nach dem Zerlegen nur mehr jene Elemente sichtbar haben, die vor Zerlegung auch sichtbar waren...
Acadversionen: Autocad 2006 und 2007, Mechanical und LT
Die Datei wurde mit Solidedge erzeugt.
Ich soll nun ein Programm schreiben, dass diesen Block zerlegt (mit Ursprung) und danach die Elemente auf die richtigen Layer gibt...
Das Programm ist kein Problem, nur die Zerlegung des Blocks macht mir Sorgen.
Ich hoffe, jemand hat eine Lösung oder zumindest Erklärung.
Danke und lg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 17. Okt. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelpostings sind ja hier nicht so gern gesehen, am besten du löscht den Beitrag aus dem Mechnaical-Forum wieder.
Also der Block ist mit einer Zuscheideumgrenzung (normale AutoCAD Funktion) versehen.
Mit XZUSCHNEIDEN <Blockref wählen> LÖschen, bekommt mann wieder die komplette Blockref. dargestellt.
Die Zuschneideumgrenzung geht aber beim  Explodieren des Blockes mit URSPRUNG (oder vielleicht besser mit XPLODE) aber sowieso verloren.
Man muss also die Koordinaten der Zuschneideumgrenzung ermitteln und dann ggf. Stutzen/löschen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Okt. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
das  Ausblenden des Teils der Blockreferenz liegt am angehängten ExtensionDictionary...ACAD_FILTER
(entmake(entget(car(entsel)))) soll mal als Bsp. dienen, wie das Insert ohne Ausblendung aussieht.
anstatt mit XZUSCHNEIDEN (Siehe auch Sysvar XCLIPFRAME) zu arbeiten, kannst du im Mechanical den Befehl am2dhide mit der Option "unsichtbare Teile löschen" und einem Rechteck als Vordergrund für den zu verdeckenden Teil anwenden. Das Rechteck kanst du nach am2dhide ja wieder löschen.Beim daruffolgenden _explode hast du dann nur die von dir gewünschten Objekte.
      - Thomas -
