  Lisp
  Modellmaßstab per Lisp ändern
Autor Thema:  Modellmaßstab per Lisp ändern (906 mal gelesen)
copymaster
TZ
Sehen Sie sich das Profil von copymaster an!   Senden Sie eine Private Message an copymaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für copymaster
erstellt am: 13. Okt. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Optionen, Register Normen (Bei Mechanical) ist es möglich den eigentlichen Maßstab per Hand zu ändern.
Gibt es für diese Funktion auch einen Befehl um die steuerung mit einem Lisp-Programm vorzunehmen?
Hatte gedacht, dass das mit "dimscale" möglich ist, aber der ist anscheinend nur für die Plottdarstellung zuständig.
(setq "???" meinmaßstab)
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Wäre super
Sorry übrigens für die vielen Beiträge..werd mir demnächst erst mal passende Literatur zulegen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für copymaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der Modellbereichs-Maßstab  in der DWG mit gespeichert wird, vermute ich mal, das man den in irgenteinem Dictionary findet. Leider sind die ganzen Mechanical-Interna undokumentiert ( zumindest hab ich nix gefunden. Also, wenn jemand Infos hat, bitte an mich !!    ) ...
..  aber trotzdem bin ich in den Systemtiefen fündig geworden und hab mal eine Funktion ausgebuddelt, mittels der man via Lisp die Sache erledigen kann. Scheint ein Überbleibsel aus alten Geniuszeiten zu sein?!
(gengetdwgsetting "SCALE") ==> "1:10"  (zum Auslesen) und
(gensetdwgsetting "SCALE" "1:34") ==> T (zum Setzen)
Aber mal ne Frage, was hast du denn ingesamt vor? So sattelfest scheinst du ja in Lisp noch nicht zu sein, und dann ganz oben einsteigen ...?
      - Thomas -
copymaster
TZ
erstellt am: 15. Okt. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also zuerst ma...ja, bin noch mittlerer Anfänger  hab vor ein paar Jahren ein bisschen mit Lisp Programmiert...hab aber wieder ne lange pause gemacht. In der Zeit hab ich meist VBS und Basic programmiert. Aber jetzt wollt ich halt wieder etwas einsteigen...hab nur noch keine gescheite literatur..also bezieh ich meine infos im moment noch aus hilfe-dateien..is net so prickelnd aber naja
Nun zum Thema...
Hab in einem anderen Forum den Befehl 'amggetdwgsetting' gefunden. War aber nicht weiter dokumentiert. Hatte dann das Problem, dass der Maßstab mit Doppelpunkt getrennt als Bruch vorliegen muss (z.b. '1:2'). Bei mir liegt er allerdings als Dezimalzahl vor. Das ergebnis sieht wie folgt aus:
(defun c:xy (/ scale_dwg)
(setq scale_dwg (strcat "1:"(rtos myscale)) )
(amgsetdwgsetting "scale" scale_dwg)
Der Maßstab myscale (z.b. '0.5') bekommt dann einfach ein '1:' davor..
Manche fragen sich jetzt warum..denn wenn ich nen Maßstab mit 2:1 (2.0) habe dann kommt bei 1:2.0 raus...und das ist 0.5.
Bei mir ist die Zuordnung anders..bei der Maßstabsauswahl wähle ich zwar 2:1..aber als parameter liegt 0.5 dahinter, da der einzufügende Rahmen verkleinert werden muss, damit die gezeichneten Objekte größer sind.
Hoffe ich konnte das einigermaßen deutlich machen
Danke auf jedenfall für den Hinweis mit 'gensetdwgsetting'
