Thema: reskalieren mit lisp (amrescale) (969 mal gelesen)
copymaster Mitglied TZ
Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2004 PROE WF3
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand das Problem, dass man in AutoCAD den Befehl "amrescale" eingeben kann, um Symbole, Bemaßungen u. Texte nach einem Maßstabswechsel in der Zeichnung zu reskallieren, aber in lisp dieser Befehl unbekannt ist? Besten dank für Infos schon mal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Okt. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copymaster
Amrescale ist kein originaler ACAD-Befehl sonder Bestandteil einer Arx aus dem Mechanical-Aufsatz... festzustellen z.B.. mit (type amrescale) ->EXRXSUBR. Der Aufruf vial Lisp kann somit so erfolgen: (amrescale).. Zur Abwechselung ist die Funktion auch mal so programmiert, dass man ihr auch Parameter mit auf den Weg geben kann... Für dich dann z.B: so (setq Auswahl (ssget)) (setq Masstab 0.5) (amrescale Auswahl Masstab)
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copymaster
hallo cadmium, in wieweit würde amrescale auch mit einem "normalen" autocad zusammenarbeiten ?? mir ist der befehl unbekannt ? und aus welchem aufsatz stammt dieser ? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copymaster
Hallo Jan, wie weiter oben schon erwähnt, stammt der Befehl aus dem ACAD-Mechanical-Produkt. Aber auch für's reine ACAD sollte sich ein ähnlicher Befehl programieren lassen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
