  Lisp
  offset-Quelle-Layer?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  offset-Quelle-Layer? (1855 mal gelesen)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
wie oder wo findet man beim
Befehl: _offset
diese -->
Aktuelle Einstellungen: Quelle löschen=Nein  Layer=Aktuell
bzw.
Aktuelle Einstellungen: Quelle löschen=Ja  Layer=Quelle
Variablen sind es nicht (sagt der Variablenvergleich) oder!?
Ja/Nein und Aktuell/Quelle müssen doch irgendwo wenn auch nur temp. gespeichert werden!?
Mfg Dorfy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dorfy:
jedenfalls nicht im Namespace der Zeichnung ... aber der Speicher ist ja viel größer
  - Thomas -
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorfy,
mit welcher Version bzw. welcher Zusatzappli arbeitest Du? Zumindest bei mir (AC2004) fragt _offset gar nicht nach Quelle und Layer. Wenn also ggf. der _offset Befehl umdefiniert ist, müßte man dort suchen wo die Sachen gespeichert werden.
lg
Dorfy
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas --> AutoCad 2007 ohne appz ist orig. offset
@CADmium
"jedenfalls nicht im Namespace der Zeichnung ... aber der Speicher ist ja viel größer" --- jo neue Möglichkeit zum suchen
Aber wie und wo suchen?
dennoch DANKE
mfg Dorfy
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn die temporär gespeichert werden, was sogar ziemlich sicher ist, sind das zur Laufzeit belegte Variablen, an die du nicht rankommen kannst, da du ja nicht gleichzeitig 2 Funktionen laufen lassen kannst um mit der Einen auf die Andere einzuwirken.
Wenn es dir nur um die Abfrage geht, versuch doch mal ob sich acad merkt, wenn du eine Abfrage mit z.b. Nein beantwortest. Wenn das der Fall ist wird vermutlich ein Registry Eintrag geändert.
Wenn die Frage immer gleich kommt, ist das Hart-verdratet, und dann ist ende der Fahnenstange. Versuch dann noch mal (getvar "lastprompt")
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Dorfy
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
@CADwiesel
für die Dauer der AutoCad-Sitzung werden die Werte "gespeichert"
bis sie halt geändert werden
--> werde dein vorschlag gleichmal probieren
mfg dorfy
Dorfy
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cadwiesel
(getvar "lastprompt") bringt mir nicht den erwünschten erfolg
(--> nil)
"...Registry Eintrag geändert."
... wie kommt man da ran???
mfg Dorfy
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
seltsam deine Rückgabe von lastprompt die ist so nicht richtig.
und die registry lässt du am Besten mit regmon überwachen, dann siehst du gleich wo sich was im Acad schlüssel geändert hat.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass Du gar nicht weitersuchen brauchst. Einige Lisp-Files arbeiten auch so. Sie erzeugen eine globale Variable im Namespace-Speicher des Dokuments und greifen dann auf diese zurück um eventuell vorher gemachte Eingaben im Befehlsdialog zu verwenden. Da wird nix in der Registrierung oder 'ner Sysvar gespeichert, sondern ausschließlich im Speicher. Ist das Dokument zu ist auch der "Merker" weg. Da es sich bei dem Offset Befehl um 'nen internen Acad-Befehl handelt wird man da wahrscheinlich nicht von Lisp drauf zugreifen können. Die internen Funktionen verwenden Ihren eigenen Namespace. ICH glaube nicht das Du da ran kommst, aber wer weiß? Achim.Dabrunz: Übernehmen Sie ;-)
@dorfy: BTW , wozu willst Du das denn überhaupt abfangen?
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Okt. 2006 editiert.]
Dorfy
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marc
Sorry war länger offline
Wollte mir das ständige umstellen (komfortabel) mit Lisp erleichtern.
Arbeite immer mit "aktuelle Layer" ACAD startet mit "von Objekt" ...!!!???
Arbeite nur ab und zu mit "quelle löschen" und dass weiß man ja vorher
Dennnoch danke
mfg Dorfy
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Um es einmalig vorzubelegen könnte man auch ohne Kenntnis der benutzen Variablen einfach
(COMMAND "_OFFSET" "_Layer" "_current" "" "")
in die acaddoc.lsp eintragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
da fallen mir außerdem die Setvars UserR1-5 und  UserS1-5 ein. vielleicht wird da ja was abgelegt?
Ist zwar eher unwahrscheinlich aber die gibts eben ja auch noch
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Dorfy
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Huebner und CADwiesel
Danke, werde mich gleich mal dran probieren.
mfg dorfy
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorfy,
das Tool "Vers" von hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
macht das was Du willst. Mit ein wenig Umbau der Datei kannst Du an Stelle der Farbe auch den Layer bestimmen.
Theodor Schönwald
Dorfy
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Huebner
hatte
(COMMAND "_OFFSET" "_Layer" "_current" "" "") bzw. aktuell in meiner acad.lsp bereits eingebaut.
... danke
@Theodor Schoenwald
gutes tool hab ich mir auch gleich mal umgebaut ... ist zwar nicht
sauber implementiert ... sieht aber gut aus und geht!!! ...Danke
... Variablen auslesen ... speichern ... anpassen ... rücksetzen ... würde mir besser gefallen ... aber man kann ja nicht alles haben.
Vielleicht öffnen die etools ja nen weg exoffset.lsp ... mal schauen ...
mfg dorfy
Dorfy
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So geht’s…
Express-Tools
  Exoffset.lsp …
(setq dist (acet-exOffset-get-dist)
        lay (xstrcase (acet-exOffset-get-layermode))
        gap (getvar "offsetgaptype")
acet-setvar….
wer es brauchen kann …
Dorfy
Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorfy,
Dein Satz: "... ist zwar nicht sauber implementiert ...",
würde ich fast als Kritik auffassen.
Wie wäre es, wenn Du eine "sauber" implementierte Fassung, der Datei, hier listen würdest?
Ich bedanke mich schon mal für Dein Listing.
Theodor Schönwald
Dorfy
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@T.Schönwald
Sorry, „… nicht sauber implementiert“ bezieht sich auf meine derzeitige „alte“ Lösung (Anhang) …
Deine Version, bezüglich der Umsetzung bezogen auf die Aufgabenstellung, ist natürlich nicht gemeint.
Habe es noch nicht geschafft meine mit den Möglichkeiten aus den Express-Tools …
Zu überarbeiten
        gap (getvar "offsetgaptype") …
… Layer und löschen ist unter 2007 komfortabler.
Dorfy
CADmium
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
die Etools greifen auch bloß auf _offset zurück und haben halt ein Programm das Variablen setzt ( und ein bißchen mehr) drumrumimplementiert ... das kannst du paer Lisp auch .. Schreiben/Lesen ins Blackbord ( für die gesamte ACAD sitzung ) und Schreiben/Lesen in der Registry ( je nach Ort für alle oder jeden Anwender /jedes Profil extra)... aber das nur am Rande
  - Thomas -
