  Lisp
  zahlen.lsp
Autor Thema:  zahlen.lsp (1152 mal gelesen)
wokijed
Sehen Sie sich das Profil von wokijed an!   Senden Sie eine Private Message an wokijed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wokijed
acad 2007 mechanical
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab diese lsp gefunden    ( funktioniert besser als number.lsp) und würde aber gerne den layer einstellen und auch die texthöhe
(Defun C:ZAHLEN ()
(START)
(prompt "\n\n\nDie aktuelle Texthöhe wird übernommen...")
(Setq A (Getint "\nStartnummer: "))
  (Setq E 1)
  (Setq I 0)
(Initget 1 "A")
(Setq P1T (Setq P1 (Getpoint"\nEinfuegepunkt oder Abbruch")))
  (While(/= P1T "A")
    (Setq F (Itoa A))
    (Command "Text" "z" P1 "" I F)
    (Setq A (+ A E))
    (Initget 1 "A")
    (Setq P1T (Setq P1 (Getpoint "\nEinfuegepunkt oder A für Abbruch")))
(end)
(Princ)
(defun *error* (em)
(end)
(princ "\nAbbruch : ")
(princ em)
(defun end()
(if clay
    (progn
        (command "LAYER" "SE" clay "")
        (setvar "BLIPMODE" bmod)
        (setvar "CMDECHO" 1)
        (setvar "MENUECHO" mech)
        (setvar "OSMODE" mosm)
        (setvar "SNAPMODE" msna)
        (setvar "ORTHOMODE" mort)
(princ)
(defun start()
(setq bmod (getvar "BLIPMODE")
      mosm (getvar "OSMODE")
      msna (getvar "SNAPMODE")
      mort (getvar "ORTHOMODE")
      clay (getvar "CLAYER")
      mech (getvar "MENUECHO")
(setvar "BLIPMODE" 0)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setvar "MENUECHO" 3)
(setvar "OSMODE" 0)
(setvar "SNAPMODE" 0)
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(command "LAYER" "M" "Text" "Fa" "1" "" "")
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
danke
grüße wokijed
ps.: noch eine frage: wie kann ich .lsp in acad lt unterbringen?
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wokijed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wokijed,
ich habe mal ein bißchen geändert, und wegen ACAD-Lt uns LISP, suche mal nach dem "Extender"
Code:
(Defun C:ZAHLEN ( /  temp)
(if (or (not (setq wunschlayer
    (getstring
      (strcat
"Wunschlayer:<"
(if
  (and wunschlayer (/= wunschlayer ""))
    wunschlayer
    "0")
(= wunschlayer ""))
  (setq wunschlayer "0"))
(if (not (setq wunschhoehe
(getreal (strcat "Wunschhöhe:<"
  (if wunschhoehe
    (rtos wunschhoehe 2 1)
    "2.5")
  (setq wunschhoehe 2.5))
(START)
  (Setq E 1)
  (Setq I 0)
(Initget 1 "A")
  (While(/= P1T "A")
    (Setq F (Itoa A))
    (entmod (subst (cons 8 wunschlayer)
  (assoc 8
  (setq temp (subst (cons 40 wunschhoehe)
    (assoc 40 (entget (entlast)))
    (entget (entlast)))))
  temp))
    (Setq A (+ A E))
    (Initget 1 "A")
(end)
(Princ)
viele Grüße
Jörn
babs991
Sehen Sie sich das Profil von babs991 an!   Senden Sie eine Private Message an babs991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babs991
erstellt am: 14. Jun. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wokijed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich habe die gleiche Datei, hätte dazu für folgende Frage und zwar:
kann da noch eine Abfrage sein außer der nummer wo ich einen beliebigen Text zB "positionsnummer" eingeben kann, welcher dann immer automatisch vor der Zahl ist!
vielen dank für eure hilfe
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wokijed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo babs991,
nur auf Verdacht:
probier mal die Zeile
    (Setq F (Itoa A))
gegen
    (Setq F (strcat"Pos.-nr."(Itoa A)))
auszutauschen. Vielleicht kommst Du damit ja schon weiter.
viele Grüße
Jörn
babs991
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wokijed 10 Unities + Antwort hilfreich
ja super danke, klappt wunderbar!!!
vielen vielen dank
lg barbara
