  Lisp
  done_dialog
Autor Thema:  done_dialog (557 mal gelesen)
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ted.zip
Der Anhang enthält eine Lisp zum Ändern von Texten und Attributswerten. (Macht nichts anderes als das alte ddedit, nur eben für Attribute auch).
Mein Problem:
Wie kann ich, nachdem ein Text in die editbox eingegeben wurde, das Dialogfeld mit Drücken der Eingabetaste verlassen??
Markus P
[Diese Nachricht wurde von megge am 04. Okt. 2006 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
du mußt der Editbox das selbe mit auf den Weg geben wie dem OK-Button
"(if (setq tex (checkit)) (done_dialog 1))"
Allerdings macht das dann die Editbox auch beim Verlassen derselben. Also hast du ein Problem mit der Abbruchtaste, die kommt dann gar nicht mehr zum Abbrechen. Du muß also prüfen ob du Enter gedrückt hast. Das machst du mit $reason
(if (= %reason ...
oder (cond ...
damit bekommst du den Grund geliefert warum die Editbox was macht.
Ob wegen Enter oder wegen was anderem, und bei Enter machst du eben weiter mit "Dialog beenden" sonst halt nicht.
Andreas
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, Hallo Andreas,
ich glaube es geht einfacher, in der DCL-Datei:
:edit_box {key ="e1"; label="Eingabe";edit_width=5;allow_accept=true;}}
Durch das "allow_accept=true" kann die edit_box mit einem Enter verlassen werden, es wird quasi der Ok-Button gedrückt.
viele Grüße
Jörn
megge
Bauingenieur
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ted.lsp.txt
ted.dcl.txt
Genau das wars...
Mit "allow_accept" hat sich somit auch dieses Problem erledigt.
Markus P
[Diese Nachricht wurde von megge am 13. Okt. 2006 editiert.]
