Thema: Lisp-Files organisieren (718 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ich habe unzählige Lisp-Files: a - meine Applikation b - abgewandelte Versionen für diverse spezielle Projekte c - diverse andere, nur mal schnell zusammengeschustert um einzelne Aufgaben zu lösen, die man vielleicht wieder mal brauchen kann (oder auch nicht?) d - eigene, die sich in einer Testphase befinden e - von irgendwo heruntergeladene, die man bei Gelegenheit testen möchte usw. Schön wäre es, könnte man ACAD einen Ordner - mit allen Sub-Ordnern - in den Support-Pfad eintragen. Für jede Gruppe einen Ordner angeben möchte ich eher nicht - das Programm durchsucht ja alle. Wie macht Ihr das? ------------------ Schöne Grüße Ernst Meine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Zitat: Original erstellt von Geos: Schön wäre es, könnte man ACAD einen Ordner - mit allen Sub-Ordnern - in den Support-Pfad eintragen.
kannste ja hiermit und (foreach PFAD (vl-directory-files nil -1)... lösen ..ansonsten hab ich ne entsprechende Ordnerstruktur auf der Platte und ziehe mir die seltenen Tools per Drag&Drop in die Zeichnung... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Zitat: Original erstellt von Geos: Danke Dir, werd es mir gleich anschauen. Aber da findet ACAD die zugehörigen DCL's nicht, oder...
nein, es sei denn mat hat Code und DCL als vlx zusammengefasst. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
