Thema: _pagesetup per Lisp möglich ? (661 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation V8i, TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
mach es evtl. so : (command "_-plot" "_y" ....) und am Ende wird der Plotbefehl abgebrochen. Ansonsten bleibt dir noch der Weg über benannte Seiteneinrichtungen, den ich vorziehen würde. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, Danke für Deine Antwort, klingt ja schon ganz gut, gibt es nicht noch einen einfacheren Weg, es würde mir schon reichen wenn ich einen bestimmten Plotter aktuell setzen könnte ! Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
