| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: alternative zu atof (734 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! die funktion atof liefert teilweise etwas seltsame ergebnisse. (atof "97,1") 97.0 (atof "97.1") 97.1 (atof "97.1.1") 97.1 (atof "97+1") 97.0 (atof "+.1") 0.1 (atof "A") 0.0 gibt es noch eine standard-funktion (bei vl-* habe ich leider nichts gefunden), die mir die umwandlung richtig durchführt und bei fehlern ein nil zurück gibt. ciao georg
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, atof merke ich mir über "Ascii TO Float", also "Text in Fließkommazahl" - dann machen Deine Ergebnisse auch Sinn. Was passiert denn, wenn Du die "" wegläßt? Suche mal in der Lisp-Hilfe nach "itoa" und besonders "rtos", die sollten Dir weiterhelfen. Hoffentlich. Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
distof .. liefert bei blödsinnigen Parametern nil, sonst ne Realzahl atof wandelt die Ziffernfolge bis zum Fehler. Liefert bei unauswertbaren Ausdrücken 0.0 mehr Infos ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Als technologischer Schrittmacher treiben wir die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb modernster Verkaufsautomaten sowie Rücknahmesysteme voran. Umfangreiche Serviceaktivitäten runden unser Portfolio ab. Wer unsere Automaten kennt, weiß, wie viel Leidenschaft für Technik, Design und Funktionalität in unserer Arbeit steckt.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
