 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Symbolname aus Symbolnummer ermitteln (968 mal gelesen)
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 09. Sep. 2006 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für alle die das schon im "Rund um Autcad"-Forum gelesen haben, jezt mal an der richtigen Stelle nochmal. Ich habe ein Programm geschrieben daß Linientypdefinitionen so umdefiniert, daß diese bei einem beliebig wählbarem LT-Faktor vernünftig dargestellt werden. Hauptsächlich für Pläne von extern mit einem anderen LT-Faktor. Bei Linientypen die Symbole enthalten wird in der LIN-Datei der Symbolname angegeben. In der Definition die ich in Autcad finde, steht aber nur die Symbolnummer. Im Moment ermittle ich den Symbolnamen über die Auswertung eines Logfiles daß ich natürlich erst erstellen lassen muß. Den Symbolnamen brauch ich ja um eine LIN-Datei zu erstellen (da muß der ja drinn stehen). Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit um an den Symbolnamen zu kommen ? Das Logfile muß ich nämlich danach wieder löschen (außer die Protokollierung ist vorher schon eingeschaltet gewesen, dann nicht) Bin dankbar für jede noch so abgedrehte Idee ! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Sep. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wozu ? SHP ist ja in der ACAD-Hilfe erklärt, also Symboldefinition usw. SHX wird ja aus der SHP erstellt, ist aber nicht so gut lesbar. Was meinst du mit Doku des SHX -Formates, kann man direkt mit der SHX was anfangen ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Wozu ? SHP ist ja in der ACAD-Hilfe erklärt, also Symboldefinition usw. SHX wird ja aus der SHP erstellt, ist aber nicht so gut lesbar.Was meinst du mit Doku des SHX -Formates, kann man direkt mit der SHX was anfangen ? Gruß Andreas
ACAD kann ja wohl Symbolname der Symbolnummer zuordnen ... und die SHP hat man ja nicht immer... und wenn ACAD das kann, sollte das programmtechnisch auch von "außerhalb" realisierbar sein ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ACAD kann ja wohl Symbolname der Symbolnummer zuordnen ... und die SHP hat man ja nicht immer... und wenn ACAD das kann, sollte das programmtechnisch auch von "außerhalb" realisierbar sein ...
So schlau war ich ja auch schon. Natürlich kann ACAD der Symbolnummer einen Symbolnamen zuordnen, sonst würd das mit Symbolen in Linientypen nicht funktionieren. Und daß ich die SHP nicht immer hab ist mir auch klar. Was glaubst du denn warum ich frage ob das mit dem Rausfinden des Symbolnamens auch anders geht ? Und programmtechnisch von "außerhalb" ist ja genau das was ich machen will bzw. gemacht habe. Ich wills nur nicht so umständlich und weis nicht wie. Vielleicht gehts ja auch gar nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
