Thema: pixelbilder auswählen (380 mal gelesen)
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme z.Z. sehr viele Zeichnungen, die Pixelbilder enthalten, die in der Bildzuordnung gar nicht enthalten sind. Also darüber nicht zu entfernen sind. Per Schnellauswahl bekomme ich die ja weg, möchte das aber per lisp erledigen. Ich weiss allerdings nicht, was ich hier statt "line" einsetzen muss. (setq AUSWAHL (ssget "X" (list (cons 0 "line")))) pixel klappt nicht, pixelpicture auch nicht. Kann mir jemand bitte einen Tipp geben? Tschüss Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britt
Britt Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, image habe ich gerade probiert, das funktioniert leider auch nicht. (ergibt nil, wenn ich in der gleichen Zeichnung per Schnellauswahl nach Pixelbildern suche, werden aber welche gefunden) Hast Du noch einen Tipp? Tschüss Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britt
Hallo Britt, dann versuch doch über folgende Zeile herauszufinden, um was für ein Objekt es sich handelt: (cdr(assoc 0 (entget(car(entsel"\nBild auswählen:"))))) Bei mir ist bei einem Pixelbild die Rückgabe "IMAGE", so wie es sein soll. Wenn das der Fall ist funktioniert Holger's Code. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, das ist ja das Blöde. Die Pixelbilder lassen sich nicht anklicken. Die tauchen auch im Bildmanager nicht auf - sind aber leider da und verdecken dann das, was ich zeichne zum Teil. Tschüss Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britt
..zum Anklicken mal IMAGEFRAME auf "EIN" schalten .. ??! ... oder OLEFRAME oder sind es irgendwelche Wipeouts ? die werden in der Schnellauswahl nämlich auch als Pixelbild bezeichnet, jedoch greift dann nur (setq AUSWAHL (ssget "_X" (list (cons 0 "WIPEOUT")))) zum Rahmen an und ein bei letzteren sollte TFRAMES greifen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britt
Britt Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
