  Lisp
  vla-TranslateCoordinates
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vla-TranslateCoordinates (2178 mal gelesen)
vlide
Sehen Sie sich das Profil von vlide an!   Senden Sie eine Private Message an vlide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vlide
AutoCAD 200x
ObjectDCL 3.0
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Ahnung, wie man Koordinaten einer Polylinie aus einem Block in das acWorld bekommt?
Mein Versuch mit
(vla-TranslateCoordinates vlaPoly acOCS acWorld :vlax-true) ist leider irgendwie gescheitert
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!
Wolfgang
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
mit vla-TranslateCoordinates ... habe ich sowas noch nicht probiert, aber Du könntest den Blockdefinition (tblobjname "BLOCK" "Blockname") mit "ENTNEXT" solange durchsuchen, bis Du Deine Polylinien gefunden hast. (Wenn es sich um eine "POLYLINE" handelt, mußst Du mit ENTNEXT noch solange weiter gehen, bis Du an ein SEQEND kommst.
Dann kannst Du Dir die Koordinaten der einzelnen Stützpunkte im Blocksystem ermitteln. Wenn Du diese dann mit den Basispunktkoordinaten des Blockes in der Zeichnung addierst hast Du die Weltkoordinaten der Polylinie.
Mmmh, klingt ziemlich umständlich, vielleicht kommen aber noch ein paar sinnvolle Vorschläge.
viele Grüße
Jörn
vlide
AutoCAD 200x
ObjectDCL 3.0
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
vielen Dank für deine Antwort!
Das "Auslesen" der Elemente regel ich so:
(defun u:get_xref_data (o / vlaBlock vlaObj lstPolys lstRaumnr strName xRefEP xRefName)
  (setq vlaBlock (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq strName (vla-get-name o))))
  (if (vlax-property-available-p vlaBlock 'IsXRef)
    (if (= (vla-get-IsXRef vlaBlock) :vlax-true)
      (progn
(vlax-for vlaObj (vla-get-ModelSpace (vla-get-XRefDatabase vlaBlock))
  (if (and (= (vla-get-objectname vlaObj) "AcDbPolyline")
  (= (vla-get-layer vlaObj) (strcat strName "|Polylinie")))
    (setq lstPolys (cons vlaObj lstPolys))
    ); if
  (if (and (= (vla-get-objectname vlaObj) "AcDbBlockReference")
  (= (vla-get-layer vlaObj) (strcat strName "|Raumnummer")))
    (setq lstRaumnr (cons vlaObj lstRaumnr))
    ); if
  (setq xRefEP (safearray-value (variant-value (vla-get-Origin vlaBlock)))
xRefName (vla-get-name vlaBlock))
  ); vlax-for
); progn
      ); if
    ); if
  (if lstPolys
    (list (list "XREF" o)(list "RAUMNUMMER" lstRaumnr) (list "POLYLINIE" lstPolys))
    ); if
Was mir jetzt fehlt ist die Umsetzung des OCS in WCS.
Da es ja nun auch eine schöne vla-Funktion gibt, möchte ich sie natürlich nutzen.
VG
Wolfgang
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlide 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
wenn die Blockreferenz gedreht und/oder skaliert ist, reicht nur addieren aber nicht
und zu (vla-TranslateCoordinates vlaPoly acOCS acWorld :vlax-true) ...
vla-TranslateCoordinates verlangt als ersten Parameter einen 3D-Punkt kein Polylinienobject. .. ist dafür aber auch ungeeignet ..
der Eigentümer der PL ist der Block , du willst aber bezüglich der Koordinaten der Blockreferenz transformieren -> da bleibt dir nur die Mathematik
  - Thomas -
vlide
AutoCAD 200x
ObjectDCL 3.0
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
na dann wird das rechnen losgehen
VG
Wolfgang
andi2050
Sehen Sie sich das Profil von andi2050 an!   Senden Sie eine Private Message an andi2050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi2050
erstellt am: 06. Sep. 2006 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vlide !
Ich denke Du verwechselt OCS (Objektkoordinaten) mit MCS (Modellkoordinaten).
Die Koordinaten in der Blockdefinition werden als MCS bezeichnet (kannst Du Dir als eine Art Weltkoordinaten innerhalb der Blockdef. vorstellen, jede Blockdef. hat ihr eigenes WCS).
Du musst also die Koordinaten der Pline vom MCS der Blockdef. in WCS umrechnen.
Ganz exakt: OCS-Pline -> MCS-Blockdefinition -> WCS (abhängig von der Lage des INSERTS (BlockREFERENZ)
OCS->MCS ist kein Problem, geht einfach mit:
(trans Punkt (cdr (assoc 210 (entget enamePline)) 0)
... einfache OCS->WCS Transformation, nur daß diese nicht 'echte' Weltkoordinaten zurückgibt, sondern Weltkoordinaten innherhalb der Blockdef. (MCS)
Übrigens: vla-TranslateCoordinates ist eigentlich nichts anderes als trans, nur eben vla-...
MCS->WCS (Koordinaten aus Block 'herausrechnen') ist aber meist nicht ganz einfach. Dafür benötigst Du die Transformationsmatrix des INSERTS. (trans oder vla-TranslateCoordinates funktioniert hierfür nicht !)
Wenn die Matrix bekannt ist, dann lassen sich damit die Punkte leicht aus dem Block herausrechnen.
Die Matrix wird normalerweise von nentselp zurückgegeben. Dafür muß aber der Benutzer die Pline anwählen.
Wenn die Matrix nicht bekannt ist, muss diese berechnet werden. Das ist aber nicht ganz einfach...
Mir ist keine eingebaute LISP-Funktion bekannt, mir der man die Matrix 'zu Fuß' ermitteln kann.
Schau mal unter folgendem Link nach:
http://acad.fleming-group.com/Download/BIXForm/BIXForm.html
Mit diesen Funktionen kannst Du von MCS nach WCS und wieder zurück rechnen.
Ich hoffe, daß Dir das weiterhilft.
Andi
[Diese Nachricht wurde von andi2050 am 06. Sep. 2006 editiert.]
vlide
AutoCAD 200x
ObjectDCL 3.0
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für diese suuuuper Erklärung!!! Hat ne Menge Unklarheit beseitigt
VG
Wolfgang
