  Lisp
  Element aus LIST_BOX highlighten
Autor Thema:  Element aus LIST_BOX highlighten (350 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical2007 auf WindowsXP
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne ein bestimmtes Element einer LIST_BOX highlighten.
Es ist sowohl der TEXT als auch die Nummer des Elementes der Liste bekannt. Wir probieren schon eine ganze Weile und sind leider mit unserem Latein am Ende...
Part in LISP:
(start_list "DCL_LISTE_ZIEL")
(mapcar 'add_list LANG_LISTE2)
(end_list)
Part in DCL:
:list_box
  width = 36;
  height = 5;
  label = "In welche Sprache ändern?";
  key = "DCL_LISTE_ZIEL";
  fixed_width = true;
  multiple_select = false;
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
(set_tile "DCL_LISTE_ZIEL" "2") highlightet das 3. Listenelement
  - Thomas -
glocker
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Herzlichen Dank - funktioniert einwandfrei!
