  Lisp
  Von eine dat.datei das datum lesen.
Autor Thema:  Von eine dat.datei das datum lesen. (327 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Möchte gerne von eine dat.Datein das Datum lesen.
Das heisst das datum die zuletzt gespeicht worden ist.
Kann man das???????
Dartellung im Explorer:
Namen¦Grösse¦Typ¦>>>Geändert am<<<¦
Gruss Nano
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Aug. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, dafür gibts die Funktion vl-file-systime ... ein anderer Weg mit mehr Informationen wäre der übers "Scripting.FilesystemObject"
  - Thomas -
Nano
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Gibst den Befehl auch in lisp statt in Visual-Lisp???
Gruss Nano
CADmium
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Dateioperationen usw wird immer auf OS-Funktionen zugegriffen. Inwieweit  solche Operationen in dem von dir eingesetzten Lispdialekt integriert sind -> keine Ahnung, da du ja noch nicht mal gesagt, hast, welcher das ist! Im dem in ACAD integrierten Interpreter sind sie jedenfalls drin (ohne ActivX .. das wäre der 2. Weg über das FSO)
  - Thomas -
