 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: datenfile einleseproblem (917 mal gelesen)
wasserbauer Mitglied sic
 Beiträge: 7 Registriert: 26.07.2006
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das beschaeftigt mich immer wieder irgendwie hab ich nen knoten im hirn also es sollen aus einem datenfile folgendes eingelesen werden: (kanns leider ned anhaengen) Code:
NQ 10 MQ 20 HQ1 30 HQ10 40
die erste spalte soll den beschreibungtext enthalten, ich will aber nicht immer die texte in " setzten muessen, ausserdem macht excel da ziemlich mucken dann. ( die datenaufbereitung erfolgt dort)das lispfile:
Code:
; datenfile einlesen und ueberpruefen (defun get-list (/ fn f str plist p rec newrec) (setq fn (getfiled "Eingabe des Datenfiles" "" "dat" 4) f (open fn "r") str (read-line f) plist nil ) ;_ end of setq (princ "\nDatenfile gefunden") (while (/= str EOF) (setq txt (strcat "\nBezeichnung 1 "(read str))) (princ txt) (setq str (read-line f)) ); end while (setq f (close f)) (princ) ); end get-list (defun C:IN1 (/) (get-list) (princ) )
ich geb da halt den text der ersten spalte nur als test mal in der kommandozeile aus, was nicht funktioniert. fehler stringp .... meine frage nun kann ich nicht sagen "hallo du erstes element da bist text", ohne es jetzt im eingabefile jetzt schon in " zu setzten. hilfe danke chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasserbauer
mach mal aus (setq txt (strcat "\nBezeichnung 1 "(read str))) ...-->> (setq txt (strcat "\nBezeichnung 1 "str)) und guck mal- zum besseren Verständnis - in der Vlide-Hilfe , was die Funktion read macht.. ..über die anderen Feinheiten wie Errorhandling usw. dann später
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasserbauer
Hallo Wasserbauer, wenn die Daten aus Excel kommen, sind die dann bei Dir mit Leerzeichen oder mit Tabulator getrennt? Ich speicherer sowas immer als Tabulator-getrennte Textdatei ab. Mit vl-string-position kann man dann schön die Positionen des/der Tabs ermitteln (ascii von tab ist 9)und mit substr sich dann die Bereiche zwischen den Tab rausgreifen. Geht dann auch mit mehr als zwei Daten / Spalten pro Zeile. lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 28. Aug. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 29. Aug. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn du den von dir zitierten beitrag auch wirklich aufmerkasm gelesen hast da weisst du welchen bloedsinn excel machen kann Zitat:
Starte ich AutoCAD und die dazugehörige Excel (Flansche.xls) funktioniert alles.Schliesse ich die Excel irgendwann, und öffne sie wieder, geht sie auf, sehe den Rahmen von Excel, die Bearbeitungsleisten nur die Zellen bleiben verschwunden, kann also keine anderen Werte eingeben. Trotzdem kann ich im AutoCAD auf die Excel zugreifen, nützt mir aber nichts wenn ich die Werte nicht ändern kann. Ab diesm Zeitpunkt funktioniert auch keine andere Excel, erst wieder wenn ich den PC neustarte.
| Ex-Mitglied | |
