  Lisp
  EXE start aus LISP
Autor Thema:  EXE start aus LISP (1303 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
in autocad 2007 bekomme ich ein problem beim aufruf einer exe-datei aus lisp. dabei wartet lisp nicht ab, bis die exe (aufruf mit command "programm") ausgeführt wurde sondern startet gleich durch.
das selbe programm am gleichen laptop mit den selben bedingungen funktioniert unter autocad 2002 und 2005.
ich stellte auch fest, dass der aufruf einer anderen, etwas kleineren exe-datei funktioniert.
an welcher schraube muss ich denn drehen, damit ich die zustände der vorgängerversionen erreiche.
dabei möchte ich unbedingt vermeidenm, eine "warteschleife" in lisp einzubauen.
danke im voraus für eure ideen
achim
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 04. Aug. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
das Problem kenne ich und habe es so gelöst:
Beispiel:
- Die PGCPock.EXE erstellt die Datei "XY.TXT",
- danach lasse ich Lisp mit Pause "1000" warten.
- Das aber nur 10 Durchgänge lang, sonst bekomme
  ich eine Endlosschleife, wenn aus irgend einem Fehler
  keine "XY.TXT" erzeugt wird.
- Mit den Werten 10 und 1000 kannst Du probieren und etwas
  ändern, wie es für Dich besser passt.
  (startapp "PGCPock.EXE")
  (princ)
  (setq Z 1)
  (while (and (not (findfile "XY.TXT")) (<= Z 10))
    (command "PAUSE" 1000)
    (setq Z (1+ Z))
Guß
Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 04. Aug. 2006 editiert.]
andi2050
Sehen Sie sich das Profil von andi2050 an!   Senden Sie eine Private Message an andi2050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi2050
erstellt am: 04. Aug. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Scheint an der ACAD-Version zu liegen.
Wenn ich bei ACAD2002 eine Anwendung mit (command "SHELL" "Pfad\\Anwendung.EXE") aufrufe, dann wartet ACAD bis das Shell-Fenster wieder geschlossen ist.
Evtl. funktioniert die Abfrage der Sysvar "CMDACTIVE".
(while (not (zerop (getvar "CMDACTIVE"))))
Andi
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Aug. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Zugriffe aus AutoCAD hinaus hilft wahrscheinlich "DosLib" von McNeel: http://www.en.na.mcneel.com/doslib.htm
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
