Thema: Blockgeometrie als Vorschaubild (1240 mal gelesen)
KDZ Mitglied Dipl.-Ing. ELT
Beiträge: 16 Registriert: 25.07.2006 AutoCAD MAP 2017 auf Windows 7 Professional 8 GByte RAM Intel Core i3 3,6 GHz Grafikkarte Nvidia Quadro FX 570
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LISPler, ich verfolge schon seit mehreren Monaten dieses Forum (gefällt mir übrigens sehr gut) und möchte jetzt auch mal selbst aktiv werden. Ich möchte mit einem LISP-Programm in einer Dialogbox (dcl-Objekt "image") die Geometrie eines internen Blocks anzeigen, so wie es im Befehl "Einfüge" von AutoCAD im rechten Bereich des entsprechenden Dialogfensters bewerkstelligt wird. Gibt es dazu einen speziellen LISP-Befehl (evtl. einer der vielen vl-, vla-oder vlax-Befehle)? Vielleicht weiß jemand Rat. Besten Dank im Voraus K.-D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, besten Dank für Deinen Tipp, der sich aber auf Dia's bezieht. Ich bekomme jedoch DWG's von Fremdbüros und da habe ich eben nur die internen Blöcke und keine Dia's. Viele Grüße K.-D.
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
Hallo K.-D., willkommen im Forum! Gegenfrage: was spricht gegen Dias? Kannst Dir doch ein lisp oder script basteln, das Dir welche erstellt? _.mslide und _.vslide? Weiß selber nicht so recht, ist vielleicht zu umständlich, nur so als Gedanke... Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, Du hast Recht, der Weg über Dia's ist zu umständlich. Der Block müßte erstmal an einer freien Stelle eingefügt (da würde ich ja bereits die gewünschte Geometrie sehen!), dann auf seine Grenzen gezoomt und dann davon ein Dia erzeugt werden. Da ich das Dia auch nicht weiter brauche, müßte ich es nach der Anzeige in meiner Dialogbox auch wieder löschen, was allerdings kein Problem darstellt. Toll wäre es, wenn mit einem Befehl aus einem internen Block ein Dia erzeugt werden könnte, dann wäre das Thema "Dia" eine Alternative. beste Grüße K.-D.
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
Hallo K.-D. dann könntest Du doch einen Button erstellen, der eine Funktion aufruft, mit der von allen Blöcken aus der Datei ein Dia in einem temp-Verzeichnis erstellt werden. Dann kannst Du dem DCL-Objekt "image" das jeweilige Dia's zuordnen, wenn das Dia mal nicht vorhanden ist, dann kommt eine Meldung, bitte drücken Sie den Button zum aktualisieren der temporären Dia-Dateien. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, das ist doch sehr umständlich, ich habe in den Zeichnungen viele Blöcke. Um ein Dia zu erzeugen, muss ich jeden Block erstmal einfügen und auf seine Grenzen zoomen. Sicher kann man das programmieren, ich dachte jedoch an das Prinzip wie es der Einfüge-Befehl mit der Blockvoransicht macht, es ergibt sich nur die Frage, wie haben das die AutoCAD-Programmierer realisiert? beste Grüße K.-D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst, das DesignCenter bietet zwar auch eine Blockvorschau, ich brauche aber ein eigenes Programm mit einer Voransicht. Ich habe diverse Umwandlungstools für Fremdzeichnungen geschrieben, dabei ist ein Tool, das fehlerhafte Blöcke korrigiert, bisher geschieht das ohne Rückfrage. Mir schwebt vor, dass jeder Block in einer Vorschau angezeigt wird, und der Nutzer entscheidet, ob dieser Block korrigiert werden soll (alle Blockelemente auf Layer "0", Farbe und Linientyp auf "vonlayer"). viele Grüße K.-D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
Puuuh, mir wird´s allmählich zu heftig :-( Zu Deinem letzten Beitrag: Zitat: (alle Blockelemente auf Layer "0", Farbe und Linientyp auf "vonlayer").
sieh Dir mal die "ssget"-funktion an (lisp-Hilfe), mit ssget "X" kann man tolle Sachen machen! Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, die ssget-Funktion kenne ich natürlich und verwende sie schon seit Jahren, ist übrigens sehr praktisch bei der Suche nach Objekten, die bestimmte Eigenschaften aufweisen. viele Grüße K.-D.
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Frederik, kein Problem, manchmal ist es ja so, dass man auf die einfachsten Dinge nicht kommt. Ich danke Dir, dass Du mir bei der Lösung meiner Frage helfen willst. beste Grüße K.-D.
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDZ
Hallo Zitat: Original erstellt von KDZ:
Dein Vorhaben ist mir ersichtlich und auch nicht schlecht. Nur mit reinem Lisp wird´s nach meinem Wissen nicht funktionieren. Die Programmierer von ACAD sind ja auch nicht auf Lisp beschränkt. Im reinen Lisp gibt es leider auch keine Reiter oder Ordnerbäume (wie in den Optionen oder im Design Center). Der Slider in den Optionen (Reiter Entwurf) sieht z.B auch anders aus. Auch ist solch eine Struktur wie im Layermanager nicht möglich (kein Zeilenabstand bzw. tabellarische Anordnung) Was außerhalb von Lisp möglich ist weis ich leider nicht. Wie gesagt: Nach meinem Wissen. Und das ist meinstens zu klein ;-) ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 26. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, besten Dank für Deine Nachricht, das ist auch meine Befürchtung, dass LISP da keine Möglichkeiten bietet, ich hoffe jedoch, dass irgendeiner der vielen vl...-Befehle da hilfreich ist, aber leider habe ich in der VisualLISP-Hilfe nichts gefunden. viele Grüße aus Cottbus (ab August wieder mit Erstliga-Fußball!!) K.-D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
