Thema: Objekte sammeln mit ActiveX? (360 mal gelesen)
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 22. Jul. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man Objekte nur mit (ssget "X" ...) sammeln, oder gibt es auch eine Möglichkeit mit ActiveX?? Schon mal vielen Dank für eure Hilfen!! Gruß Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 22. Jul. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangGutke
Code:
(ssget "x" ) equivalent for ActiveX in Vlisp with filtering Pass this routine your selection set filter. It will return a list containing the variant arrays you need: (setq filter (ax:BuildFilter '((8 . "A-coldims,A-colbub,A-colgrid")))) (vla-Select ss acSelectionSetAll nil nil (car filter) (cdr filter)) (defun ax:BuildFilter (filter) (vl-load-com) (mapcar '(lambda (lst typ) (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray typ (cons 0 (1- (length lst)) ) ) lst ) ) ) (list (mapcar 'car filter) (mapcar 'cdr filter)) (list vlax-vbInteger vlax-vbVariant) ) )
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie erweitert man die Liste (ax:BuildFilter '((8 . "A-coldims,A-colbub,A-colgrid"))) ... um auch Objekte zu sammeln, die den Gruppencode -3 besitzen? Gruß Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
