Thema: Reg-Kennung (825 mal gelesen)
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr Lispler, ich bin auf der Suche nach etwas, von dem ich nicht mal weiß, ob Kennung die richtige Bezeichnung ist... Also, ich möchte in der Reg ein bisschen herumfuhrwerken, das ganze per Lisp, aber für jeden user über eine einzige Lisp. Leider steht in meinem Reg-Pfad der Username... gibt es so etwas wie (vlax-product-key) auch für \Profiles\Username? Es würde mir wirklich helfen, danke schon einmal... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi, Ich denke, du willst den Profilname auslesen. Das Kannst du so machen: (defun c:test () (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles") "") ) Den Usernamen kannst du ja wie Thomas beschrieben auslesen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein, ich wollte nix auslesen, ich möchte einen schlüssel setzen, der leider in dem Unterordner mit den Profilnamen steht, da diese bei uns über den Usernamen laufen, hätte ich ein %username% sehr schön gefunden.. aber ich geh jetzt mal basteln.. Danke erst mal. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 19. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele, da bin ich wieder... also, ich versuche mal zu erklären, was ich tun möchte, und was passiert... Ich möchte für alle bei uns im Büro das Häkchen in den Optionen - Anzeige - Layoutelemente - Papierschattierung ausschalten. Das ganze am besten per Lisp, da eine "Bürolisp" beim Start sowieso geladen wird. Dazu muss gesagt werden, dass jeder sein eigenes Profil hat, dass sein Windowsanmeldename ist. Mittlerweile bin ich so weit: (vl-load-com) (setq key (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" (getvar "cprofile") "\\Drawing Window")) (vl-registry-write key "ShowPaperBackground" 0) Der Schlüssel wird beim entfernen des Häkchens geschrieben. Also, schreibt meine Lisp den nun, soweit so gut, er erscheint und im ADT ist das Häkchen noch vorhanden. Kann mir irgendjemand mal einen Wegweiser stellen, wo ich hindenken soll? Ich stehe leider gerade ziemlich auf dem Schlauch. [Ggfs. gibt es Unterschiede zwischen Acad und ADT?]
astlex Mitglied cad-admin
Beiträge: 40 Registriert: 11.07.2006 acad200x adt200x
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
hola yvonne, das sollte es sein: (vlax-put-property (vlax-get-property (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)) 'Display) 'LayoutDisplayPaperShadow 0) ich setze alle wichtigen preferences über ein ini-file (wie z.bsp: den autosaveintervall, das dateiformat indem gespeichert wird) lg alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
