  Lisp
  Elemente eines Blockes
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente eines Blockes (1665 mal gelesen)
vlide
Sehen Sie sich das Profil von vlide an!   Senden Sie eine Private Message an vlide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vlide
AutoCAD 200x
ObjectDCL 3.0
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kommt man via ActiveX an die Elemente eines Blockes?
Den Block mit (setq vlaObj (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) habe ich schon - und dann? Mit vlax-for ...?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlide 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, so wird das nix
Sich nicht an der Block-Referenz versuchen, sondern an deren Definition
Mittels (car(entsel)) dir den Blocknamen ausgeben lassen und dann mit vlax-for durch die Definition iterieren..
Funktion gibt die Objekte eines Blockes als Liste zurück
Aufruf: (GetBlockEntity "MeinBlock")
Code:
(defun GetBlockEntity (#blockname / retlst)
  (if (tblsearch "BLOCK" #blockname)
    (vlax-for each
              (vla-item (vla-get-blocks
                          (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                        #blockname
      (setq retlst (cons each retlst))
Einfaches Beispiel: Ändern der Farben in einem Block
Aufruf: (ChangeColor (GetBlockEntity "MeinBlock") 1)
Code:
(defun ChangeColor (#vlaObjectList #col)
  (foreach each #vlaObjectList (vla-put-color each #col))
Nach einem regenerieren sieht man das Ergebnis...
Greets Rolf
CADmaro.de
vlide
AutoCAD 200x
ObjectDCL 3.0
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuper - Vielen Dank Rolf
astlex
cad-admin
Sehen Sie sich das Profil von astlex an!   Senden Sie eine Private Message an astlex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astlex
acad200x
adt200x
erstellt am: 18. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlide 10 Unities + Antwort hilfreich
hola freunde der klammern,
oder als handleliste
;Gruppe: BLOCK
;Autor: ast
;Datum: 09.09.05
;Funktion:    HandlesFromBlock
;Zweck:        Gibt alle Handles eines Blocks zurück (Stringliste), ohne ihn zu ursprungen (diese können dann weiterbearbeitet werden)
;Argumente: VLA-Object des gewünschten Blockes
;Rückgabe: LIST
;Beispiel: (HandlesFromBlock (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) --> ("D16E" "D16D") od. nil
(defun HandlesFromBlock (objVLABlock / objBlock strHandle lstHandles)
  (if (= (vlax-get-property objVLABlock 'ObjectName) "AcDbBlockReference");wenn Block ;ObjectName (RO) = "AcDbBlockReference"
    (progn
      (setq objBlock (vla-item
                      (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-Get-acad-object)));Block Collection
                      (vlax-get objVLABlock 'Name);Name des gewünschten Blocks
      (vlax-for item objBlock
        (setq strHandle (vlax-get item 'Handle))
        (if (not (member strHandle lstHandles)) (setq lstHandles (cons strHandle lstHandles)))
  lstHandles
meine erste antwort (bin sehr aufgeregt  )
lg alex
vlide
AutoCAD 200x
ObjectDCL 3.0
erstellt am: 18. Jul. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alex,
deine erste Antwort sieht gut aus!
Sehr interessant!
Danke!
