  Lisp
  Liste
Autor Thema:  Liste (1319 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
Productstream Compass
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich aus der Liste 1 die Liste 2 bekommen.
Liste 1
(((66.1394 344.885) (136.139 344.885)) (((66.1394 602.385) (66.1394 86.3846)) ((136.139 532.385) (136.139 86.3846))) ((66.1394 345.385) (136.139 345.385)) (((136.139 86.3846) (136.139 344.385))))
Liste 2
((66.1394 344.885) (136.139 344.885)(66.1394 602.385) (66.1394 86.3846)(136.139 532.385) (136.139 86.3846)(66.1394 345.385) (136.139 345.385)(136.139 86.3846) (136.139 344.385))
Gruß Roy
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roy,
na das ist ja eine komische Liste, aber ich habe mal probiert:
Code:
(defun c:test  (/ alt neu)
  (setq alt '(((66.1394 344.885) (136.139 344.885))
      (((136.139 86.3846) (136.139 344.385)))))
  (mapcar
    '(lambda (A)
      (mapcar '(lambda (B)
  (if (= (type (car B)) 'LIST)
    (mapcar '(lambda (C) (setq neu (cons C neu))) B)
    (setq neu (cons B neu))))
      A))
    alt)
  (reverse neu))
viele Grüße
Jörn
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen.
Eine etwas undurchsichtige Frage finde ich - darauf passt so gut wie jede Antwort, insbesondere auch die von Joern. Allerdings kann ich mir auch nicht verkneifen das hier anzubieten:
Code:
(defun mach-liste (l)
'((66.1394 344.885) (136.139 344.885)(66.1394 602.385) (66.1394 86.3846)(136.139 532.385) (136.139 86.3846)(66.1394 345.385) (136.139 345.385)(136.139 86.3846) (136.139 344.385))
Funktioniert tadellos! *g*
Wenn es aber darum geht, eine flache Liste mit Zahlenpaaren zu erzeugen - (<paar0> <paar1> ..) - dann gibt's da ein paar recht nützliche Funktionen, die hier im Forum bereits mehfach vorgestellt wurde, die ich aber gerne noch mal zusammenhängend vorstelle:
flat - ebnet eine Liste ein, egal wie viele Verschachtlungs-Ebenen es gibt
Code:
(defun flat (lst)
  (cond
    ((null lst) nil)
    ((atom (car lst))
    (cons (car lst) (flat (cdr lst)))
    ('sonst
    ;; kann Probleme verursachen, wenn DottedPairs verwendet werden -> bei Bedarf anpassen
    (append (flat (car lst)) (flat (cdr lst)))
gather - bündelt die angebende Anzahl an Listen-Elementen zu Unterlisten besagter Länge
Code:
(defun gather (lst len)
  (cond
    ((null lst) nil)
    ((> (length lst) len)
    (cons (n-car len lst) (gather (n-cdr len lst) len))
    ('sonst (list lst))
n-car - liefert die n Elemente vom Anfang einer Liste wieder als Liste zurück
Code:
(defun n-car (n lst / res)
  (repeat (min n (length lst))
    (setq res (cons (car lst) res)
          lst (cdr lst)
  (reverse res)
n-cdr - liefert den Rest einer Liste nach den ersten n Elementen wieder als Liste zurück
Code:
(defun n-cdr (n lst)
  (repeat n
    (setq lst (cdr lst))
Abgesehen davon, dass die Funktionen recht vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten, lässt sich mit ihnen (nicht Speed-optimiert) recht einfach das Zahlenpaar-Problem lösen:
Code:
(gather
  (flat <irgend-eine-Liste> )
  2
Achim Dabrunz
[Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 13. Jul. 2006 editiert.]
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jungs – beides funktioniert.
