 | MuM Steelwork , eine App
Thema: fensterstempel (2002 mal gelesen)
astlex Mitglied cad-admin
 Beiträge: 40 Registriert: 11.07.2006 acad200x adt200x
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich versuche den anschlag eines fensters ("links" od. "rechts") in einen bestehenden fensterstempel zu schreiben, das funktioniert auch. ich muss nur noch herausfinden (programmiertechnisch-lisp), welcher stempel zu welchem fenster gehört (od. umgekehrt). hat dazu jemand eine idee? oder gibt es eine standard-adt-lösung? vielen dank
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astlex
Servus, wir haben hier auch ein prima ADT Architectural-Desktop Forum ! wenn die Daten (der Stempel) aus ADT kommt, kann zB ich eh nix dazu sagen - keine Ahnung in welcher Weise der definiert ist.Ich vermute aber mal das es eine Verknüpfung geben wird - da muß man dann aber genau wissen wie das aufgebaut ist.. Helfen könnte eine Beispiel-DWG (gezippt, kleine 1mb) Wegen dem ADT: Schau doch mal in die Hilfe , der Stempel ist doch bestimmt in irgendwelchen "Stilen" definiert, evtl. findest du ja noch eine Einstellmöglichkeit. Auch ohne wirkliche Hilfe: Willkommen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hola cadffm, danke für deine antwort u. dein freundliches willkommen. ich dachte im adt-forum würde mir gesagt werden, dass es ein lisp-forum gibt (wird wahrscheinlich auch passieren, wenn ich dort poste). lg alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astlex
Ja, das siehst du richtig LISPspezifisch: HIER fragen. - auch wenn es um ADT geht ADTspezifisch: ADT-Forum, logo. -- Ich hätte jetzt an deiner Stelle evtl zuerst im ADT-Forum Forum nach Boardmitteln gefragt - gibt es keine, so hätte man eine Frage hier im Lispforum bezüglich der Programmierung machen könnten. (Dein Vorgehen war NICHT falsch, hoffe du verstehst mich jetzt richtig.) Was ganz anderes: Wir kennen dich nicht, was für ein Lispproblem hast du denn ? um was für Objekte handelt es sich ? (für die nicht-ADT´ler) . Man hat ja jetzt noch keinen Eindruck von deiner Programmierkenntnis. In jedem Fall aber: Geholfen wird immer - wenn´s geht [Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hola cadffm, ich fühlte mich zu keinem zeitpunkt kritisiert. hab's nun im adt-forum platziert - mal schauen. es handelt sich um adt-objekte (hat keinen sinn das problem mit acad anzugehen) zu meiner person: alex heisse ich (im echten leben) ich betreue rund 50 cad-anwender auf acad200x u. adt200x mechdesktop200x zu meinen "programmierkenntnissen": lisp lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 ATD 2 bis 2007
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astlex
Wenn man den Stempel hat kann man über den Anker das Fenster "finden". In Lisp sieht das dann so aus: Code:
(setq tag (car (entsel "\nFensterstempel wählen:")) tagv (vlax-ename->vla-object tag) winv (vlax-get-property (vlax-invoke-method tagv 'getanchor) 'reference) win (vlax-vla-object->ename winv) )
Danach steht in win der Entity-Name des Fensters. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hola thorsten, vielen dank, aber kann es sein, dass dies nur mit einem fenster funktioniert u. 'reference die rückgabe für die wand ist? <Objektname: 7e908408> #<VLA-OBJECT IAecMVBlockRef 0e9232f0> ; Fehler: Automatisierungsfehler. Keine Beschreibung verfügbar. der stempel scheint (zumindest bei mir) die property 'reference nicht zu haben: (vlax-dump-object (vlax-invoke-method (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'getanchor)) ==> ; IAecAnchorToRef: Mit Referenzobjekt verankern. ; Eigenschaftswerte: ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00c2db8c> ; Description = "" ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 08dd42c4> ; Handle (RO) = "DC7A" ; HasExtensionDictionary (RO) = 0 ; ObjectID (RO) = 2123400208 ; ObjectName (RO) = "AecDbAnchorToRefFreeTransOpening" ; OwnerID (RO) = 2123400200 ; Reference = Ausnahmefehler aufgetreten bin noch eine antwort schuldig: adt2006
danke
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astlex
Nö, sollte auch mit einem Fensterstempel und Fenster funktionieren (und tut es bei mir auch, sonst hätte ich es auch nicht angeboten  ). Hat denn der MV-Block im Kontextmenü die Befehle für den Beschriftungsanker? Ich habe jedenfalls eine Wand gezeichnet, ein Fenster eingesetzt, den Stempel für die Fenster aus der Auswertungs-Palette platziert und zumindest dann funktioniert es ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACA-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astlex
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hola, die beschriftungsankerbefehle sind nicht vorhanden - woher kann das kommen? der stempel ist v. mir erstellt u. wird über die palette eingefügt. mit dem standardstempel funzt es auch bei mir. bin so frei u. habe die zeichnung angehängt. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für astlex
So, da so langsam klar wird, wohin die Reise gehen soll, brauchen wir vermutlich gar keine Programmierung. Zunächst geht es somit also in der ADT-Ecke weiter. EDIT Nachtrag: Das unterschiedliche Verhalten lag an unterschiedlichen Beschriftungen/Stempeln, da hier mal der (eher veraltete) Befehl WindowLabelAdd als auch (von mir) die neuere Variante AecScheduleTag benutzt wurden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 11. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
