  Lisp
  Listen als xdata an Objekt anhängen
Autor Thema:  Listen als xdata an Objekt anhängen (451 mal gelesen)
rainer.bous
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von rainer.bous an!   Senden Sie eine Private Message an rainer.bous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer.bous
erstellt am: 09. Jul. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
stehe gerade auf dem Schlauch, weil ich eine Liste z.B. ("1-1" "100" "299") als extended data an ein Objekt anhängen möchte. Kennt jemand eine Lösung?
Vielen Dank für schnelle Antwort.
Oder: wie kann ich eine Liste z.B. ("1-1" "100" "299") in eine String "("1-1" "100" "299")" verwandeln. Dann könnte ich die Daten mit CodeTyp 1000 als String anhängen.
Rainer Bous
cba Datentechnik GmbH
Tel: 02651 - 966 066
Mob: 0171 - 35 88 170
[Diese Nachricht wurde von rainer.bous am 09. Jul. 2006 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 09. Jul. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer.bous 10 Unities + Antwort hilfreich
Da könnte ja wohl dieser Beitrag passen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001566.shtml
Die Listenelemente kannst du nur als Einzelwerte speichern. Zum Schreiben einer Liste würde ich die Einzelwerte mit (1002 . "{") und (1002 . "}") als Liste kennzeichnen und Sie so auch schreiben und wieder lesen.
Dazu auch aus der AutoLisp Hilfe:
Control String
1002. An xdata control string can be either "{" or "}". These braces enable the application to organize its data by subdividing it into lists. The left brace begins a list, and the right brace terminates the most recent list. Lists can be nested.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Jul. 2006 editiert.]
