  Lisp
  Bogen zum Kreis vervollständigen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogen zum Kreis vervollständigen (2645 mal gelesen)
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle,
ich bin beim Stöbern auf ein LISP gestoßen, welches ich gern verwenden würde, aber es bricht mit einer Fehlermeldung ab.
(... unter 2007)
Hintergrund:
Ich will einen Bogen anklicken und übrigbleiben soll ein kompletter Kreis.
... anbei die Fundsache ...
; CREATOR KEES NEELE
; repairs broken circle
(defun chgerr (s) ;Foutbehandeling
(if (/= s "Function cancelled")
(princ (strcat "\nError: " s))
(setq S nil)
(command "layer" "s" cla "")
(setvar "cmdecho" cmd)
(setvar "osmode" os)
(setq *error* olderr)
(princ)
  (defun c:cheal (/ cmd cla os )
(setq  cmd (getvar "cmdecho"))
(setq olderr *error*
*error* chgerr)
(setq cla (getvar "clayer"))
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(princ "\nSelecteer een Arc.")(terpri)
(setq cir (entsel))
(setq cir (car cir))
(setq obj2 (entget cir))
(setq Lyr (cdr (assoc 8 obj2)))
(setq pt1 (cdr (assoc 10 obj2)))
(setq rd1 (cdr (assoc 40 obj2)))
(command ".ucs" "world")
(command ".layer" "s" Lyr "")
(command ".erase" cir "")
(command ".circle" pt1 rd1 )
(command ".layer" "s" cla "")
(command ".ucs" "p")
Wenn ich am Ende dieses LISP´s die ".ucs" durch ".bks" ersetze, dann meckert er nach einer unsauberen Objektwahl, aber macht erst mal überhaupt was.
Danke für´s Denken
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: Warum ersetzt du das ucs durch bks ?
(Zu deiner Info: ucs ist in dem Fall englisch und heisst User Coordinate System - die Übersetzung desselben lautet Benutzerdefiniertes KoordinatenSystem [was kurz wiederum bks bedeutet...])
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Jul. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Bogen in Kreis "umwamdeln" geht auch
(defun c:arc2Circle()
(defun arc2Circle (OBJ / DATA R M)
  (if(and(=(type OBJ)'ENAME)
        (setq DATA(entget OBJ))
        (=(cdr(assoc 0 DATA)) "ARC")
        (setq R (cdr(assoc 40 DATA)))
        (setq M (cdr(assoc 10 DATA)))
    (progn
      (command "_circle" M R)
      (command "_matchprop" OBJ (entlast)"")
      (entdel OBJ)
(arc2Circle (car(entsel "\nBitte Bogen wählen:")))
  - Thomas -
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tunnelbauer:
==> Weil mein 2007 zu UCS unbekannter Befehl sagt. Da mir die Übersetzung klar war, habe ich es durch die deutsche Version ersetzt.
War ja nur ein Versuch ...
Hallo CADmium:
Immer wieder schön, promte Antwort, Problem gelöst, vielen Dank ...
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 18.1, LibreOffice 5+
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
obwohl das Thema eigentlich abgeschlossen ist, probier doch in einer ruhigen Minute im Original anstelle von ".ucs" die Verwendung von "_.ucs". Klappt´s dann?
Angenehmen Abend!
Frederik
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich noch mal ...
das oberst Lisp stammt wohl aus dem englischsprachigen Raum und da haben es die Programmierer oft nicht so mit der Befehlsform mit dem Unterstrich davor,  einfach aus Unkenntnis vermute ich mal. Das ist dann besonders ärgerlich bei kompilierten Lisp, wo man selbst nicht mehr viel ändern kann.
Somit sind oben alle "commands" entsprechend anzuändern, nicht nur das ucs .. und auch die Optionen nicht vergessen!!
(command "_.ucs" "_world")
(command "_.layer" "_s" Lyr "")
(command "_.erase" cir "")
(command "_.circle" pt1 rd1 )
(command "_.layer" "_s" cla "")
(command "_.ucs" "_p")
  - Thomas -
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Sache war zwar erschöpfend bereits gelöst, aber nun weiß ich wenigstens, wo das Problem lag.
Danke nochmal und nun ...
... schönen Feierabend ...
