  Lisp
  Ein Attribut vom Block lesen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein Attribut vom Block lesen (1498 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 02. Jul. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein block mit attributen
möchte gerne ein wert rauslesen.
habe diese befehle eingegeben:
(setq testblock (car (entsel)))
(setq attribut (entnext testblock))
(cdr (assoc 1 attribut))
resultat:
((-1 . <Objektname: 7ef84040> ) (0 . "ATTRIB") (330 . <Objektname: 7ef84038> ) (5
. "80") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "L_ZUL_IS") (100 .
"AcDbText") (10 133.992 127.18 0.0) (40 . 10.0) (1 . "300") (50 . 0.0) (41 .
1.0) (51 . 0.0) (7 . "B_TXT1") (71 . 0) (72 . 0) (11 133.992 132.18 0.0) (210
0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttribute") (2 . "1.BREITE") (70 . 1) (73 . 0) (74 .
2))
möchte gerne die breite rauslesen. attributbezeichnung: 1.BREITE
hat jemand eine lösung?
danke Nano
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 02. Jul. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
fast hast Du es doch schon gehabt, in der letzten Zeile mußt Du zum "auspacken" der Liste noch ein entget verwenden:
(cdr(assoc 1 (entget attribut)))
Um eine Funktion zu haben, die z.B. den Wert des ersten Attributes zurückgibt könntest Du es wie folgt machen.
Code:
(defun c:test ( / testblock attribut)
  (if (and(setq testblock (car(entsel "\nBlock picken:")))
  (=(cdr(assoc 0 (entget testblock)))"INSERT")
  (= (cdr(assoc 0 (entget attribut)))"ATTRIB"))
    (alert "Kein Block mit mind. 1 Attribut ausgewählt.")))
viele Grüße
Jörn
Nano
erstellt am: 03. Jul. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörn
Super es fuktioniert
Ledeir verstehe ich nicht wie die nächten Attribute rauslessen kann.
Habe ein Block die mehrere Attributen hat,
kann mann nicht die Attributen lessen aus ein Attribut-Namen.
z.Bp. 1.Breite/2.Breite/Höhe/Winkel/... ect.
hast du eine Lösung
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 18.1, LibreOffice 5+
erstellt am: 03. Jul. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano, such doch mal in der ACAD- bzw. Lisp-Hilfe nach "Gruppencode" oder/und "dxf", vielleicht ist da was nützliches dabei?! Angenehmen Abend!
Frederik
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jul. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal hier geguckt?
Für dich dann der (ungetestete)Aufruf
(cdr(assoc "BREITE"(mapcar '(lambda(x) (cons(strcase(car X))(cdr X))) (Getattribs(car(entsel))))))
.. hoffe, dass ich jetzt keine Klammer vergessen hab ..
  - Thomas -
