  Lisp
  nur ATT drehn
Autor Thema:  nur ATT drehn (882 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler
Ich kann mit folgenden Code, den Winkel der Att auslesen.
  (setq attTEXT(cdr(assoc 50(entget (car (nentsel "\nAttribut wählen: "))))))
  (setq Winkel (angtos attText))
kommt "180" nun möchte ich den Winkel auf 0 Grad ändern.
Bitte um Hilfe
Heinz
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Du mußt nicht erst in Grad konvertieren, bleib doch bei der Einheit, die Dir aus dem GC 50 zurückgegeben wird: RAD
Um das Attribut um 180 Grad zu drehen, mußt Du nur PI auf den Wert von GC 50 zu addieren (Beispiel). Du kannst aber auch die 0.0 mit
(subst (cons 50 0.0) (assoc 50 ... )
direkt zuweisen.
Code:
(defun c:test  (/ obj)
  (entmod
    (subst
      (cons
50
(+ (cdr
    (assoc
      50
      (entget
(setq obj (car (nentsel "\nAttribut wählen: "))))))
  pi))
      (assoc 50 (entget obj))
      (entget obj)))
  (entupd obj))
viele Grüße
Jörn
Dober Heinz
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn
Danke dir funkt super, nur wenn der Block mal gespiegelt ist geht das nicht so einfach mit dreh. Dann dreht er mit das ATT zwar aber der Text steht dann Speigelverkehrt da, und da weis ich nicht wie ich das Drehn soll.
Heinz
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
wenn das Attribut gespiegelt ist, dann kannst Du den Wert von GC 71 auf 2 ändern, dann wird der Attributinhalt rückwärts dargestellt.
viele Grüße
Jörn
Dober Heinz
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörn
us unterwegs
Heinz
wgr1
Lichttechniker
Sehen Sie sich das Profil von wgr1 an!   Senden Sie eine Private Message an wgr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wgr1
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier dankenswerter weise einen guten Anhaltspunkt für mich gefunden.
In meiner Aufgabenstellung soll ich den Attext aller blöcke in der Zeichnung dann drehen, wenn der Blockwinkel ausserhalb von 0-90 Grad liegt - und zwar 180 Grad weniger, als der Block eingefügt ist.
Ich schaffe es nicht, den Blockwert auszulesen, weil ich mit dem Code von Jörn den Wert  zB  132"132"  bekomme.
(defun c:blockwinkel (/ winkel attext)
  (setq attTEXT(cdr(assoc 50(entget (car (nentsel "\Block wählen: "))))))
  (setq Winkel (angtos attText 0))
  (princ "\nBlockwinkel: ") (princ Winkel)
Was lese ich hier falsch aus?
AUnit ist auf 0.
______________________
was wäre das Leben, ohne fremder Hilfe? Dank an Alle!
Teilprojektleiter Ingenieur TGA (m/w/d)
Vetter ist einer der weltweit führenden Pharmadienstleister für die keimfreie Abfüllung und Verpackung von Spritzen und anderen Injektionssystemen - unter anderem zur Behandlung von Krankheiten wie Multiple Sklerose, schwere rheumatische Arthritis und Krebs. Das global operierende Unternehmen unterstützt Arzneimittelhersteller von der frühen Entwicklung neuer Präparate bis zur weltweiten Marktversorgung....
Anzeige ansehenVerfahrenstechnik
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
  (if(setq WINKEL(cdr(assoc 50(entget (car (entsel "\Blockreferenz wählen: "))))))
    (progn
      (princ (* Winkel 57.29577951))
      (princ)
  - Thomas -
