  Lisp
  Blöcke ändern
Autor Thema:  Blöcke ändern (1002 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jun. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rabbit 007:
Hallo zusammen !
Ich bäuchte mal wider eure Hilfe...
...in denen ein
bestimmter Block jetzt immer anders Aussehen soll...
Über das DesignCenter kann ich ja in einer Zeichnung
Na ja, wenn Du mal wieder unsere Hilfe bäuchst... ;-)
Ich vermute mal der Sachverhalt ist ein wenig anders:
Du hast ca. 400 Zeichnungen in denen beispielsweise der Block "dummy" immer anders aussieht (oder auch gleich, Ihr wißt es wahrscheinlich nicht so genau...). Jetzt soll aber in jeder der Zeichnungen der Block "dummy" GLEICH sein.
Unter der Vorraussetzung, daß eine Zeichnung "dummy.dwg" im Acad-Suchpfad zu finden ist und Du die Auswirkungen der Systemvariablen "INSUNITS", "INSBASE", "INSUNITSDEFSOURCE", "INSUNITSTARGET" und "MEASUREMENT" auf Blockeinfügungen kennst, könntest DU ScriptPro mit folgendem Script auf die 400 Zeichnungen loslassen:
Code:
(setq blockreplace "dummy")
(if (findfile (strcat BLOCKREPLACE ".dwg"))
  (progn
    (command "_.-insert" (strcat BLOCKREPLACE "="))
    (command)
(command "_.qsave")
Natürlich ohne Gewähr und bitte teste das vorher ;-)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 21. Jun. 2006 editiert.]
