Thema: Layer ändern auf bestähnder Layer (833 mal gelesen)
Nano Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe ein Layerkonverter geschrieben. leider kann ich nicht ein layer umbenennen, der schon existiert. möchte also ein layer ändern auf ein beständer layer, ohne elementenauswahl. Nano
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
mit _rename kann man doch bestehende Layer umbenennen?? Oder meinst du : alle Objekte, die den Layer "A" als Eigenschaft haben, sollen nun den Layer "B" bekommen? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
wenn Layer "B" zu Layer "A" benannt worden ist, gibts doch keine Layer mehr mit Namen "A" , somit kannst du im nächsten Schritt doch Layer "C" auf Layer "B" umbenennen .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Nano Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Hi Nano, klaro hab' ich auch die: Layer Merge aus den ETools verwenden! LAYMRG oder LAYMISCH siehe: http://people.freenet.de/ConcreteDonkey/EToolsHelp/html/laymrg.htm Lies' Dir doch mal die Kommandozeile genau durch Da steht was? Zitat: Objekt auf zu verschiebendem Layer wählen oder [Eingeben/Zurück]: Benutzen Sie eine Objektwahlmethode zur Auswahl der Layer, die zusammengeführt werden sollen oder geben Sie E für die Eingabe des Layernamens
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-) ... ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 21. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Zitat: habe ein Layerkonverter geschrieben.
kommt mir so vor, als ob das Rad doch immer wieder gerne erfunden werden will. Ich habe so ein Teil doch schon 2002 online gestellt nennt sich Konvlay unter Sonstiges/Layer auf cadwiesel.de ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
