  Lisp
  Welche ASCII-Codes setzen read-line auf nil?
Autor Thema:  Welche ASCII-Codes setzen read-line auf nil? (2683 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 10. Jun. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
ich muss mit read-line abstruse Textdateien einlesen, die zur Unterhaltung der Anwesenden immer wieder mitten drin mit ASCII-Codes unter 32 - somit diversen Steuerzeichen - versehen sind.
Nun habe ich gemerkt, dass read-line manche dieser Zeichen problemlos liest und weiterverarbeitet, bei anderen aber ein EOF oder irgendetwas Böses versteht und einfach die nächsten read-line-Abläufe immer mit "nil" beendet und somit die Datei nicht mehr weiterliest.
Gibt es irgendwo eine Liste oder Hinweise, welche Sonderzeichen schon gelesen werden und welche nicht?
Schönen Sonntag
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 11. Jun. 2006 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hättest Du die folgenden Suchwörter eingegeben:
  "ascii zeichensatz bedeutung der Steuerzeichen"
hättest die folgenden Seiten gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/ASCII http://www.soziologie.uni-halle.de/unger/scripts/workshop_internet/ref_char_646.html
Grundsätzlich ist es so, daß Du alles unter 32 meiden sollst, denn das sind Steuerzeichen und Steuerzeichen steuern etwas. Du willst aber nichts steuern. Welche Funktionen die einzelnen Zeichen haben, ist auf den oben genannten Seiten beschrieben.
Nun kommt Dein Problem: Wie wegfiltern?
Dazu hat Axel schöne und brauchbare Beispiele und die findest Du hier:
http://www.autolisp.mapcar.net/strings.html
Da findest Du die folgenden Themen:
* Bereinigen von Zeichenketten: Entfernen oder Hinzufügen von Leerstellen, white space usw.
* Verändern von Zeichenketten: Suchen und Ersetzen von Teilen und Ähnliches
* Aufteilen und Zusammenfügen: Tokenizer (Teilzeichenketten als Listen verarbeiten) und wieder zusammenfügen
Nun wünsche ich Dir auch einen schönen Sonntag.
Theodor Schönwald
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 11. Jun. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Das Problem kenne ich sehr gut Hat mir vor vielen Jahren viel Ärger bereitet. Lisp kann nur wenige Sonderzeichen nicht lesen, ich habe das Problem so gelöst:
(setq LESEN1 (getfiled "Datatext Datei Wählen" "C:/TEST/" "*" 4))
          (setq L1 (open LESEN1 "r"))
          (setq REIHE T)
          (setq TEMP1 nil ZEICHEN nil )
          (while REIHE ;eine Zeile Lesen aus alter gewohnheit
            (setq ZEICHEN (read-char L1))
            (if (or (= ZEICHEN nil)(= (chr ZEICHEN) "\n")(= (chr ZEICHEN) "\r"))
                (setq REIHE nil )
              (progn                  (setq TEMP1 (cons (chr ZEICHEN) TEMP1))
              );ende progn
            );ende if
        );ende while REIHE
        (setq L1 (close L1))
        (setq TEMP1 (reverse TEMP1))
wenn du "read-char" statt "read-line" nimmst klappt es. Von der Zeit spielt es keine Rolle, ich zieh mir 300000 Zeilen Ascii-Text oder ca. 30 MB in 2-3 Minuten rein. Wenn ich micht Recht erinnere war es carriage return oder linefield (LF, 010)
viel Spas noch
Niggemann
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 12. Jun. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Theodor:
Danke - aber die beiden ersten Links sind mir zu wenig auf Lisp bezogen. Vor allem die konkrete Auswirkung auf read-line ist etwas untervertreten...
@Niggemann:
Danke - klingt gut. Da aber der ASCII-Produzent zum Glück seit heute den Müll abfangen kann, ist derzeit keine Anpassung mehr nötig.
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 12. Jun. 2006 editiert.]
