Thema: vorhandene Schraffurmuster (499 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 09. Jun. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte der Systemvariablen "HPNAME" ein Schraffurmustername zuordnen. Wie kann ich vorher prüfen, ob das Schraffurmuster vorhanden ist (aus acad.pat, acadiso.pat oder benutzerdefinierte *.pat's, wenn diese auf einem Supportpfad liegen) ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo, ich werde jetzt den IMHO umständlichen Weg gehen, alle *.pat Dateien auf den Supportpfaden nach den Schraffurmusternamen zu durchsuchen, um festzustellen, welche vorhanden sind. Dann aber noch eine zweite Frage zum Thema, kann ich aus LISP den normalen GESCHRAFF-Befehl mit Fenster aufrufen?? Bei (command "GESCHRAFF") oder Verwendung einer Scriptdatei erscheint die Befehlszeilenversion.
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Jun. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
(initdia) (command "GSCHRAFF") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
