Thema: probleme mit NUKE.LSP (1076 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001687.shtml wurde mir die NUKE.LSP empfohlen für die Bearbeitung von Blockstrukturen. In einem von mir gemachten Block klappte das auch wunderbar. Im beigefügten Beispiel ist ein Block der eine Spitze aus einem anderen Block besteht. Die Führungslinien ist auch nach der Konvertierung mit der Farbe WEISS. Kann sich einer einen Reim darauf machen warum die Führungslinie nicht umgesetzt wird ?? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: Im beigefügten Beispiel ist ein Block der eine Spitze aus einem anderen Block besteht. Die Führungslinien ist auch nach der Konvertierung mit der Farbe WEISS.Kann sich einer einen Reim darauf machen warum die Führungslinie nicht umgesetzt wird ??
Ja .. les dir mal dazu die ActiveX-Hilfe , speziell die Properties durch. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
