Thema: Zu viele Kommastellen (317 mal gelesen)
Gandit Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.06.2006
erstellt am: 05. Jun. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Wert aus einer Zelle (Excel) ermittelt. Funktioniert! Wenn ich jedoch mit diesem Wert (Zahl) ein Attribut ändere erhalte ich einen Rattenschwanz von 14 Nullen!! Wie kann ich das verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 05. Jun. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandit
Gandit Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2006 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandit
Hallo Gandit, wenn dir wirklich geholfen werden soll, dann solltest du von deinem Code mal ein paar Zeilen hier im Forum zeigen. Ansonsten artet das hier in ein heiteres Rätselraten aus. Die Info Funktioniert nicht hilft mir ja nun überhaupt nicht weiter - das kann ja alles mögliche sein. Hast du schonmal die [F1]-Taste bemüht? Da findet man auch, wie man (substr ..) richtig anwendet. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gandit Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Wert "Zelle" in folgende Command-Zeile eingefügt. (command "attedit" "J" "" "" "" "F" "6,268" "27,278" "WE" "E" (Zelle)) Bei Text funktioniert es, bei Zahlen halt nicht so richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fertigungsplaner (m/w/d) Materialflusssimulation | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandit
Hi, Mensch Gandit, bei deinen Angaben sind wirklich hellseherische Fähigkeiten erforderlich. (command "attedit" "J" "" "" "" "F" "6,268" "27,278" "WE" "E" (Zelle)) lässt darauf schließen, dass (Zelle) eine Funktion ist, kein "Wert". Weiter oben sprichst du von Zahlen, Werten oder Texten und kommst dann noch mit write-line. Wenn (Zelle) eine Funktion ist, muss sie einen STRING zurückgeben, also sowas wie "Ichbineinstring" oder "0815.4711" Neben Holgers Hinweis auf SUBSTR hätte ich deshalb noch RTOS zum Konvertieren von Realzahlen in Strings anzubieten. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
